So bin in sachen Elektrik nen Absoluter noob, ich habe mir heute eine Vape gekauft, und weiß jetzt nicht so recht wie ich das verkabeln soll habe den kabelbaum einer s51 b2-4 (elektronik) und weiß halt nicht wie ichse verkabeln soll könnte mir helfen (mit den schaltplan von der betriebs anleitung kann ich irgendwie nichts anfangen)
Vape einbauen
Re: Vape einbauen
Ich find die pläne die dazu sind nichtmal sooo schlecht. Aber google mal "moser bs". Die pläne sind recht gut und dann muss man sich eben damit etwas auseinandersetzen.
Re: Vape einbauen
Hier ist der Schaltplan, is eig. ziemlich einfach zu verstehen. Wenn de sonst net weiter weißt denn meld dich.
Re: Vape einbauen
Ah, super, ich würde hier auch gleichmal meine Frage zur Vape einbringen (glaub Marley wüßte das auch gern):
Wie stelle ich dann die Vape richtig ein?
Ich meine, damit der ZF 1,4mm vorm OT ist?
Und wenn ich die Vape einbaue, muß ich dann irgend was besonderes beachten, oder baue ich die quasi so ein, wie ich meine U Zündung (alte Zündung) ausbaue (nur andersrum)
Re: Vape einbauen
Die Vape wird wie eine normale E- oder U-Zündung eingebaut. Die Vape hat nämlich auch diese "Nase".
Re: Vape einbauen
die alte zündspule könnt ihr dann auch raus bauen....
Re: Vape einbauen
Stimmt hab ich vergessen die Zündpule kommt im Herzkasten am Massepunkt. hab hier mal ein Bild mit Schaltplan.
[Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/080918/temp/a7tbbatm.jpg]
Re: Vape einbauen
Zitat von Andy99.16Stimmt hab ich vergessen die Zündpule kommt im Herzkasten am Massepunkt. hab hier mal ein Bild mit Schaltplan.
genau mit dem Schaltplan komme ich nicht klar
und zu dem von moser gibts auch ungereimt heiten, habe da kabel die sind komplett anders da ich eine b2-4 habe (elektronik)
Re: Vape einbauen
Zitat von Marleyund zu dem von moser gibts auch ungereimt heiten, habe da kabel die sind komplett anders da ich eine b2-4 habe (elektronik)
Kein Wunder. Im link steht ja schon s50 ( auch s51) b1
Sehe gerade eigentlich gab es bei moser mal einen Vape plan auch für b2-4, der ist aber weg
Probier mal den:
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-1c1_vape.png%22 -
Re: Vape einbauen
Am besten mit einer zünduhr die schwungmasse auf 1,4 vor OT stellen so festhalten und dann beide Striche auf der Schwungmasse und auf der Grundplatte zur übereinstimmung bringen ! So hab ich es gemacht und es geht nun schon über 1000 KM ohne probleme !
MFG...SchwedterHeizer
Re: Vape einbauen
der geht auch nicht, weil sind Kabel dabei die auch nicht bei mir existieren na doll -.-
Re: Vape einbauen
So habe mich nach den schaltplänen gerichtet... und habe folgende probleme finde micht mit dem kabeln nicht zurecht
batterie klemmt zwar dran, aber hupe geht nicht kann mir jemand helfen
wie wo was vonm zündmodul und regler wo dran muss?
Re: Vape einbauen
Du musst den Moser-Schaltplan einfach lesen und => mitdenken <=
Die Hupe ist via Hupknopf auf Masse geschaltet.
Der andere Pol der Hupe muss an Batterie +Kannst Du direkt machen ( dann hupts auch wenn Zündung aus ist ) oder über 15/51 am Zündschloss.
Gruss GG
