Hallo und guten Abend!
es geht hier um Folgendes:
ich hab ne s51 bei der ist der Motor sehr locker also gut 1-2 cm nach rechts und links beweglich! das ist ja nicht normal soweit ich Weiß!
jetzt wollte ich von euch wissen welche Gummi Muffen ich kaufen und erneuern muss! danke schon mal!
Motor Lagerung!
Re: Motor Lagerung!
na die Für die Motorlager, am besten du hengst den motor mal raus (musst du eh machen) machst die 2 motorhalter ab 8nenne sie jetzt mal so) und drehst sie rumda siehst du 2 gummimuffen... aber bevor die arbeit machst versucht erstmal nach zu ziehen
Re: Motor Lagerung!
am besten du machst gleich die schwingenlager mit und wenn du es dir leisten kannst mach welche aus teflon oder so rein sonst hält es nich lange^^
Re: Motor Lagerung!
meint ihr die hier?
http://www.dumcke.de/product_info.p…m-Satz-S51.html
wieviele brauch ich da? -
Re: Motor Lagerung!
6 stück glaube...
Re: Motor Lagerung!
Du brauchst 2!
Re: Motor Lagerung!
warum 2?
Re: Motor Lagerung!
hat recht zwei...
[Blockierte Grafik: http://www.mz-b.de/miraculis/aw/simson/text/s50sr50e/16.gif]
Re: Motor Lagerung!
und wenn ich dei schwinge mitmach 4 ne?
