Servus, ich hab ne SR50 12V. Mal hat sie einen Zündfunke und mal nicht. Ich habe schon Zündkabel, Stecker und Kerze gewechselt daran liegt es also nicht. Wie kann ich denn die Zündspule durchmessen?
Kein Zündfunke SR50
Re: Kein Zündfunke SR50
Hast du Elektronik oder Unterbrecher klingt nämlich nach einem typischen u- problem
Es ist ne SR50/1 Bj.89 und auf der Spule steht 8352. 1/2, 01/89.
Die Schwungscheibe ist schwarz und es steht drauf 8307.10-010
Ja, dann ist es ne Unterbrecher, dann wechselt duden malund dazu den Kondensator.. dann sollte es wieder funktionieren...
Du meinst den Unterbrecherkontakt oder?
wechsel doch erstmal den unterbrecherkontakt und stell die zündung neu ein.
wenn der motor dann immer noch nichts von sich gibt tauschst du den kondensator auch. -
kannst ja vor dem austauschen nochmal das grundlegende durcharbeiten:
unterbrecher kontakt und zündkerzen elektrode auf einen atnd von 0,4mm prüfen.
darauf achten das alle kabel an der grundplatte drann sind und nicht lose.
den richtigen zündzeitpunkt einstellen.
darauf achten das die zündung nicht verölt ist und die unterbrecherkontakte frei von öl und dreck ist.
auf die richtige spannung der zündspule achten! 6v zündung = 12v zündspule und 12v zündung =6v zündspule
rest haste ja schon gewechselt und wenns immernoch nicht klappt kannste ja mal kondensator und unterbrecher wechseln, wenn immernoch nicht geht, haste bestimmt irgendwas falsch gemacht
Jetzt wollte ich mal das Schwungrad abnehmen und da sind 2 Schrauben so mit Farbe voll da man die nicht mehr ab bekommt. Da hilft wohl nur noch aufbohren?
2 schrauben auf der Schwungmasse? kannst du davon mal ein Bildmachen... wen da irgendwas draufgeschrubt ist werd ich den verdacht nich los is nen sr50 mit anlasser...
Nein mit Anlasser ist sie nicht das weiß ich genau.
Was für schrauben hast du den auf dem "Polrad"
Finger weg von den Schrauben!!!!!!!!!!!
die brauchst nicht aufdrehen, nur die Mutter in der Mitte und dann mit nem Abzieher runter das Ding!!Ich glaub er meint die Schrauben welche in die Schwungmasse rein gehen, die sind mitlackiert, daher auch "verklebt"
aso alles klar
nicht so übereifrig;-)
nur dis abschrauben was du musst...
bevor du die Grundplatte runter nimmst um Kondensator und UNterbrecher zu wechseln, markier dir mal noch an der
Grundplatte und dem Motor wo sie steht, mache also zwei striche. ist zwar ne markierung dran, bei mir war die aber mies zu sehen.
Wenn der Kondensator festgegammelt ist, lege von hinten eine 13er Nuss (also son ding von der ratsche
) auf den Kondensator und hau mit nem hammer drauf, geht am einfachsten -
Problem behoben ein Kabel an der Zündung war los. Danke an alle
