S51 tourt immer hoch
  • Hallo an alle,
    mein Moped tourt nun immer hoch seit ich sie ne Woche nicht benutzt hatte. Ich hab den Vergaser auch schon gereinigt, der war etwas dicht, aber nun läuft es auch nicht besser. Sie springt mit dem Kickstarter auch nicht an (auch nicht mit Vollgas und Choke).
    Sie rattert ein paar mal, aber angehen will sie einfach nicht und wenn ich sie anschieb tourt sie sofort hoch auf vollgas und wenn ich in den zweiten schalte, säuft sie ab, auch wenn ich Gas gebe.
    Eine neue Zündkerze hab ich auch schon ausprobiert, Funken kommt und etwas Sprit habe ich auch schon in den Zylinder getan, aber dadurch hat sich nichts geändert. Als ich noch fahren konnte, waren ab und zu beim Abstellen ein paar Tropfen Öl auf dem Boden, aber insgesamt war das nicht viel. Das Luftgemisch hatte ich immer 2,5 Umdrehungen draußen und so lief es sehr lange sehr gut. An der Schraube für das Standgas ändert sich auch nur sehr gering was, egal wie rum ich die drehe.
    Ein Kumpel sagte, dass evtl die Zündspule defekt sei, ein anderer sagt der Zündzeitpunkt könnte nicht stimmen, aber genau wissen, tun die das auch nicht.
    Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte. Ich bin sonst auch per ICQ unter 219903356 zu erreichen. Vielen Dank im Vorraus ;)
  • Re: S51 tourt immer hoch
    was is n das für n scheiß wenn du ein zündfunken hast kann doch schlecht die spule kaputt sein
    vielleicht hängt die schwimmernadel aber das erklärt nich warum sie beim anschieben anspringt
    ich kann nur ? schreiben ich glaub das lässt sich schwäär mit ferndiagnose feststellen
    also es muss auf jeden fall was mit dem vergaser sein versuch mal ein anderen als versuchsobjekt
    Vielleicht Falschluft, z.B. Vergaserflansch lose? War bei mir, hat sich dann relativ ähnlich verhalten...
    Simson-Fotos - Stino fährt ne Schwalbe von Hamburg bis Kapstadt; getuned nur bis zum nächsten Prüfstand - Dakar hin oder her, die Simson... wurde doch verkauft, aber nur in der Familie ;)
