Kupplung rutscht...
  • Also habe das Problem das meine Kupplug rutscht.
    Bzw. ich muss nur gaaaanz leicht an der Kupplung ziehen und die Kupplung öffnet.
    Den Bowdenzug habe ich schon eingestellt, hat sogar ordentlich Spiel.
    Die Einstellschraube unter dem Vergaser hat ja nur mit der Schaltbarkeit der Gänge zu tun und schliesse ich daher aus.
    Gibt es noch andere Einstellmöglichkeiten der Kupplung oder liegt es an den Kupplungsscheiben?
    PS: Das richtige Öl ist vorhanden.
    ...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
  • Re: Kupplung rutscht...
    Zuerst Kupplungsspiel am Motor prüfen, wenn man dort den Hebel ca. 90° in Stellung zum Block hat, dann sollte die Kupplung erst ausrücken.
    Danach das Spiel am Hebel oben einstellen (ca. 3mm).
    Wenn beides ohne Erfolg ist, muß die Kupplung regeneriert werden - ist aber kein Drama...
