• Re: auspuff
    Meiner Meinung nach, ist der Auspuff verchromt und nicht silber.
    AKF & Tuning.....
    Was hast du denn für ein Motor? - Auf den sollte der Auspuff schon >abgestimmt< sein.
    Wenn du einen schwarzen willst, wäre es das Betse, wenn du dir so einen emaillierten Auspuff holst, den du selber umbauen kannst.
    * Es geht um nichts mehr *
  • Re: auspuff
    Zitat von s53-driver
    ich hab nen orimotor
    Dann wird er nicht viel bringen und ansonsten ist er auch nur eine gute Alternative um keine hässlichen Schweißnähte zu haben, wie bei vielen anderen aber gut funktionierenden Resos, wenn du wirklich welche ohne Naht willst kauf dir lieber einen Einstellbaren, den kannst du dir wenigstens auch für einen größeren Motor nehmen, wobei aber ehrlich gesagt auch dieser an deinen Seriemotor nicht zu viel bringen wird.
    Vom Prinzip würde es reichen, wenn du den Krümmer unten einkürzt bis Anschlag, das es noch ordentlich ist!
    Reicht locker für deinen Motor!
    Ob Asphalt, Schotter oder Teer..
    ..hauptsache Quer,
    denn blauer Dunst ist Zweitaktkunst!
    ____________________________
    -NEUES SETUP ;)
    -ML-T 85 SZ
    -ML-T Reso in Serienoptik
    -VAPE
