Erfahrungen Tuningkrümmer 32 mm KR51/1 von AKF
  • Re: Erfahrungen Tuningkrümmer 32 mm KR51/1 von AKF
    ich würde mir einen zulegen, wo die Kante gebördelt is...
    und nicht angeschweißt...
    ... Du überlegst, was kannst du dem Verein, was kannst du der Mannschaft auchmal zurück-geben...
    Biete Motorregeneration für S51 aber auch für S70^^
    Dr-Berger
    Danke für deine Antwort.
    Dachte die Kante bei dem von AKF ist gebörtelt. Wenn nicht wo gibts dann welche wo die Kante gebörtelt ist?
    S51
    QT60Sport
    AOA1
    Serien PVL
    natürlich ist der krümmer an der zyl aufnahme gebörtet ! wie soll mann den auch sonst bitte festmachen ?
    Dr-berger meinte vllr die aufnahme am auspuff die muss bei einem orginalen noch abgeändert werden entweder abgeschnitten bis zum passenden durchmesser und angeschweißt oder so wie es orginal ist nur halt auf den größeren krümmerdurchmesser angepasst .........ich würde die erste variante bevorzugen
    nein, es gibt tuningkrümmer, wo die Kante die praktisch die Krümmermutter hält gebördelt ist, oder wo diese ausgeschweißt ist.
    Bei den Tuningkrümmern gibt es aber fast nur noch die geschweißte Version.
    Die hält auch, wenn der Auspuff richtig sitzt
    Es ist so, wie du es anfangs verstanden hast^^
    An der Zylinder-aufnahme geschweißt...
    Da is eben das 32er Rohr, und da rum eben n 1mm (ungefähr... ich hab's nicht mehr im Kopf^^) und das is eben fest geschweißt (so gut es geht...)
    Das is so ziehmlich der erste Versuch von 32er Krümmern gewesen...
    Soll es eigentlich nicht mehr geben... ich wollte es aber mal erwähnen, nicht damit man mist kauft^^
