Hi, an meiner Drehbank sind solche Schmiernippel dran. Was brauche ich da für ein Gerät um da Öl reinzubekommen? Kugeldurchmesser ist 4mm Danke schon mal
[Blockierte Grafik: http://www.marco-media.de/Unbenannt/schmier.jpg]
Schmiernippel Drehbank
Re: Schmiernippel Drehbank
fett oder Ölpresse
Ne normale Fettpresse funktioniert doch mit den einhacknippeln wie beim auto, habe bei ebay noch nichts passendes gefunden
http://cgi.ebay.de/Fettpresse-fuer-Moto ... 240%3A1318
damit sollte es funktionieren, muss halt vorne spitz zulaufen ham wir auf Arbeit auch jede Menge von den Nippeln an dne Maschinen, un solche Fettpressen
Hi, Danke sowas hatte ich gesucht, könnte man sogar selber bauen, spitze drehen und nen 1mm loch vorne rein. Und hinten was zum leicht drücken.
Zitat von Milka82Hi, Danke sowas hatte ich gesucht, könnte man sogar selber bauen, spitze drehen und nen 1mm loch vorne rein. Und hinten was zum leicht drücken.
richtig, aber mehr als bissl druck is schon nötig da ja zb. Fett ziemlich dick ist und erstmal durch son dünnes rohr gepresst werden will.
Ne angespitze Hutmutter wär villt. ideal, nur nochn vorne ein loch rein, rohr mit gewinde hinten druff, kleiner bahälter mit press funktion un fertig isses
An diesen Schmiernippeln wird aber nur mit Öl geschmiert!
Das öl kann durch Kapillarwirkung sich verteilen, fett hätte da keine Chance...
