Kr51/S51 Federbein - stärkere Federn? + Kleines Kettenrad
  • Die sind ganz schön lasch geworden mit der Zeit, stelle keine hohen Ansprüche, sollen nur ein paar kleinere Sprünge abkönnen.
    Gibt es Ersatzfedern die etwas stärker sind? Oder vll. etwas längere die reinpassen?
    Edit/:
    Welches Kettenrad (klein) ist original beim Star Motor? 14er zufällig? Welche Ritzel passen da noch drauf von anderen Motoren? Möchte kleiner übersetzen, 12 oder 13 Zähne. Schwalbe vll.? Hat doch auch einen Blasehase?
    simmi-heizer <- NUR STRESS
    Wo ist die Mauer wenn man sie braucht? Der Westen rollt
  • Re: Kr51/S51 Federbein - stärkere Federn? + Kleines Kettenrad
    von den alten motoren gibts ritzel 11-16.
    wegen den Federn, hier findest du nur was für die verstellbaren Federbeine, für die normalen musst du schauen ob man da was vom motorrad nehmen kann
    Gut danke, und original war es welche Übersetzung?
