Grauguss, Sphäroguss GGG-50 Besser für Laufbuchsen?
  • Ø60 x 150-0/+2 mm lg Sphäroguss GGG-50 25€/Stück Frei Haus
    Oder
    Ø60 x 150-0/+2 mm lg. Grauguss GG-FP (GG25) 22€/Stück Frei Haus D
    Von der Brinelhärte sind beide gleich HB 170-240, allerdings ist
    Sphäroguss ein hochwertiger Produkt und besser zu bearbeiten.
    Unterschiede zwischen GGG-50, GGG-60 oder GGG-70 liegen einfach in der
    Brinelhärte-Werte. Ich schicke Ihnen auch unsere Technische Dokumentation
    anbei.
    Dieses Angebot babe ich jetz vor mir Liegen und wollte eigentlich GGG50 nehmen doch was ist Sphäroguss?
    Ist das Geeignet für Zylinderlaufbuchsen?
    Ich dachte GGG50 ist Grauguss!
    MFG BMX :D
  • Re: Grauguss, Sphäroguss GGG-50 Besser für Laufbuchsen?
    Ist es auch. Jedoch mit Kugelstruktur. Du brauchst aber lamellares Grauguss.
    Also GGxx oder neudeutsch EN-GJL-xx
    Ein Arbeitskollege (studierter Maschinenbauer, Alter:40-45) hat gesagt das sie früher im Motorsport im ADMV nur noch X8 und X10 Stahl genommen haben!
    Die anderen Zusätze des Materials weiß ich nicht.
    Hab nicht noch mal mit ihm drüber reden können aber er war sich sehr sicher weil ich seine Aussage in Frage gestellt habe.
    Was haltet ihr davon?
    Wahrscheinliche Legierungselemete Chrom und Nickel, daher sehr verschleißfest.
    Könnte funktionieren. Könnte....
    Ich denke aber das dier Werkstoff nur in verbindung mit einer Chrombeschichtung genutzt wurde.
    Wozu das ? Ist doch nur unnütze Geldverschwendung.
    Naja im Bereich des verchromens der Buchsen kenn ich mich noch nicht so recht aus. Kenne also die Vor und Nachteile dieser Methode nicht.
    Also kann man allgemein sagen das sich Grauguss mit Lamellengrafit gut für die Bearbeitung von Zylinderlaufbuchsen nutzt.
    Was ist hier am besten ?
    EN-GLJ 50 oder EN-GLJ 60?
    Es kommt nicht auf die gute Verarbeitung an, da bist du bei beiden falsch. Die sind nämlich ziemlich zäh und lassen sich bescheiden fräsen. Aber das ist auch der Vorteil: hohe Verschleißfestigkeit bei beiden Materialien.
    Ich würde sagen die sind gleichgut geeignet, nimm das was billiger ist.
    Übrigens heißt das GJL und nicht GLJ ;)
    Nun denn,
    habt ihr eine Adresse wo ihr euren Grauguss bestellt, denn mein Anbieter hat den Lamellenguss leider nicht im Angebot!
    OS-Tuning nimmt doch auch GGG50 und der unterteilt sich wo noch mal in Lamellen und Kugelstrucktur oder?
    MFG BMX.
    EN-GJL-250 (GGC 25)
    EN-JL1040 (0.6025)
    EN-GJS-400-15 (GGG 40)
    EN-JS1030 (0.7040)
    EN-GJS-600-3 (GGG 60)
    EN-JS1060 (0.7060)
    Welche von den würdet ihr nehmen?
    Das erste oder da es Lamellenguss ist oder?
    wir verwenden kein GGG-50! Das Zeug was wir verwenden ist von Mahle und wird irgendwas zwischen GG-30 und GG-50 sein! Auf alle Fälle ist es direkt für Laufbuchsen entwickelt wurden!
    MFG OS
