blinkerkontrolanzeige beim tacho.....
  • Hallo,
    wisst ihr wo ich diese blinkerkontrolanzeige am schaltplan anschließe?.....kla ist erstma am relai aber die birne hat ja nur 2w und die blinker haben 21w .....
    hoffe ihr wisst wo es angeschlossen wird =)
    Erst wenn eine Simson allen zugänglich ist, ist es: Das Moped =)
  • Re: blinkerkontrolanzeige beim tacho.....
    die Kontrollleuchte wird am Verteiler mit angeschlossen. dort wo das eine Kabel vom Schalter dann auf die 2 Blinkerstrippen geteilt wird. Da dort beide seiten angeschlossen werden schließen diese ja am ende der leitung beide auf die selbe leuchte. Dadurch verringert sich auch das Blinkintervall wodurch (bei mir zumindest) erst das "richtige" Blinkintervall geschaffen wird.
    meinst du die kabel ...83 und die 49a ?
    S51 4gang....... ka was du wissen musst =)
