Tagchen!
Gibt es eine Möglichkeit die Batterie rauszubauen und die Geräte wie Blinker und Tachobeleuchtung über die Ladeanlage der Batterie laufen zu lassen ?
Tagchen!
Re: Batterie ausbauen
Funktioniert - jedoch dann stark drehzahlabhängig!
mfG Felix
Kann man das via nem kondensator oder ähnlichem nicht ausgleichen?
Oha. Da musst du einen Kondensator mit sehr hoher Kapazität finden.
Eine Batterie speichert so viel Energie wie ein Kondensator mit der Fläche von rund einem halben Bundesland!
mfG Felix
was fürn bundesland? Bremen oder Bayern
Will ja nicht das der das komplett speichert sondern nur nen Ausgleich zwischen hohen und niedrigen Drehzahlen herstellt!
Ja da mit dem Bundesland soll natürlich auch variabel sein
Batterien mit vielen Amperestunden brauchen zum Vergleich auch einen weit größeren Kondensator.
Hab die Werte natürlich nicht im Kopf - könnt ihr euch aber auch selber ausrechnen
mfG Felix
Achja bitte mal in Allgemein schieben!
Weiß keine ne antwort?
Nimm einfach einen Kondensator mit möglichst hoher Kapazität. Was mir so einfällt wäre ein Kondensator aus dem Car-HiFi Bereich mit rund 1-2 Farad
mfG Felix
