Ich habe mir jetz eine battarie gekauft und habe sie angeklemmt.die blinker funktionieren auch aber alle zusammen wie eine warnblinkanlage. ich dachte erst der blinkgeber ist es aber den habe ich getauscht und an dem liegt es nicht, das problem is nach wie vor da.es sei gesagt in die richtig wo der blinkerschalter steht geht die birne vorne mit volller leistung und die anderen drei birnen blinken schwach mit.WAS KANN DAS SEIN????
Blinker Problem!
Re: Blinker Problem!
kontroliere bitte deine masseverbindung aller kabelmeistens liegen masseproblem an den lackierten teilen
also am besten den lack drunter ein wenig entfernen?
es gibt diese gezackten u-scheiben....
auch ein fehler im kombieschalter(linke amatur) kann der fehler liegen.einfach ma abschrauben und die lötstellen kontrollieren
ich gehe immer direkt von der batterie an die blinkerkabel,jeden einzeln prüfen.hast ja die steckleiste im rechten seitendeckel - dann dierekt am kombieschalter gehen und prüfen
willst du dass es blinkt wie ne warnblinkanlage oder normal? Geht aus deinem Post irgendwie net ganz hervor.
richtig ich will diesen defekt ich will das immer eine seite einzeln blinkt und zwar gleichstark und gleich hell
Dann hast du wohl ein Problem mit der Verkabelung. Also druck dir einen SChaltplan für dein Modell aus und setz dich mal an die Elektrik. Ich denke mal, dass es an dem Verteiler im rechtem Seitendeckel liegt.
ich habe jetz die masse alles kontroliert also an der liegt es nicht.dann habe ich den kombieschalter am lenker kontroliert der ist auch in ordnung.was meint ihr was das problem im rechten seitrendeckel is das die konntakte nicht stimmen oder wie?
Ja richtig. Im rechtem Seitendeckel ist so eine Klemmleiste. Dort kommen die 2 Kabel vom Kombischalter ( links - rechts) und die 4 Kabel zu den jeweiligen Blinkern. Musste halt so anschließen wies soll. Schaltplan hilft.
gut da werde iuch mal schauen und wenn es das nich is werde ich es mal zu jemanden schaffen der sich damit auskennt oder gibts noch was anderes
Also so wie das klingt muss das was an der Verkabelung sein, vielleicht ein durchgescheuertes Kabel oder ein Problem an der Kontaktleiste. Alle Leitungen prüfen, Kontakte mal abziehen und neu draufstecken (bessere Kontaktgabe), usf. - dann muss das schon werden. Der Strom kommt ja bei den Blinkern an, und das wohl nur über die Kabel
Ich könnte mir vorstellen, das es irgendwo zwei durchgescheuerte Kabel rechts/links gibt, die eng zusammen liegen, vielleicht vorne am Lenkkopf. Wenn dann rechts geblinkt wird, setzt die Stelle den Kreis rechts mit unter Strom, und umgekehrt. Oder halt ganz simpel mal zwei Kabel vertauscht, evtl. den Anschluss für die Tacho-Blinkanzeige.
Also, alle Kabel checken, auch unterm Tank! Findest du schon die Stelle!
habe ich zwar schon mal gemacht aber kann ja nicht schaden nochmal zu schauen weil im seitendeckel sind die kabel alle richtig gesteckt.es kann ja nur irgendein masseproblem oder halt was durchgescheuertes sein wie du sagt. muss ich morgen nochmal ran.weil die mufte is noch so orginal verkabelt wie sie aus dem werk kam deswegen habe ich mir gedacht falsch gesteckt kann da eigentlich nichts sein
ich tippe noch auf den blinkerschalter....
geh ma direkt von der batterie auf di klemmleiste-einmal sw/gr und einmal sw/ws
eigentlich dürften sie getrent leuchten-halt links und rechts...
Kann natürlich auch gut ein falscher Kontaktschluss im Blinkerschalter sein. Einfach mal durchmessen, Batterie ab, Kabel von der Steckerleiste ab, und gucken wo Kontakt ist und wo nicht - und wo er eigentlich sein sollte. Dann dürftest du es relativ schnell haben
jo das problem auf der sache elektrik bin ich ne ganz schöne niete habe auch nichts zum prüfen und so da
Dann ist es mehr als nötig dass du dir mal für ein paar Euro ein Multimeter kaufst...
dann mach fotos von der steckleiste im seitenkasten
manch hilft das schon.... und nen kabel wirste wohl haben zum überbrücken.
klärchen aber da gibts dich viel zu fotografieren weil es alles richtig gesteckt is.oder kann das sein da die steckleiste schrot is und irgendwie rum spinnt?
na die steckleiste hat nen einfachverbinder und ne doppelbrücke drinn,dursch falschstecken kann eben der fehler passieren.
mach ma die steckleiste auseinander dann siehste was ich meine
