• Wenn ich bremse, dann ruckelt mein Lenker bzw. mein Moped immer so ein bisschen,das ist nicht gravierend oder gross störend oder bremswirkung beeinflussend wollte nur wissen ob das indiziert, dass meine Lager oder so im Anus sind
    Lieber gut gelaufen als schlecht Plasteroller gefahren!
    s50 mit s51Motor@Stino 60 mit gekürztem Krümmer
    6volt E-Zündung
    Alten geilen Tank
    Lt Luffi@â la Abzugshaube
    75km/h falls sie mal läuft
  • Probier doch mal im Stand. Vorderbremse ziehen und Moped nach vorn bewegen. Dabei aber nich einfedern, sondern den Lenker nach oben ziehen.
    Dann merkst du ob die Lenkkopflager Spiel haben.
    Wegen Radlager brauchst das Vorderrad nur seitlich hin und her bewegen, dann merkst ob da Spiel ist. Das ist aber eher selten.
    -gebannt
  • das habe ich auch...kommt daher, weil meine bremstrommel nicht mehr ganz rund ist...soo isses jedenfalls bei mir
    Simson - You see this name, you think dirty.
    14-jährige? Knecht meint: "da is doch soviel platz wie inner 72er hd ^^"
