Vergasernadeln hängt im Vergaser...
  • Hallo, meine Vergasernadel hängt im Vergaser. Ich weiss total blöde Sache...
    Mit der Taschenlampe sieht man noch den Kopf von oben...
    Ist diese nadel magnetisch?
    Kann man mit den zwei Schrauben den unterten Teil(Wanne) vom Vergaser abschrauben und die nadel von unten hochdrücken, das ich die Nadel oben herausziehen kann!?
    Vielen Dank!
  • Re: Vergasernadeln hängt im Vergaser...
    Vielen Dank!
    ja schraub den vergaser und anschließend dann die wanne ab. dann schraubst den düsenstock oder nur die hauptdüse (in der mitte) und dann kannst die nadel von unten herausdrücken.
    Wer kostenlose Schrauberhilfe in und um Dresden braucht, kann sich gerne bei mir per PN melden.
