Hallo!
Ich habe im Moped in meinem Moped eine 6V Unterbrecher Zündung.
Eine Kumpel hat noch eine 6V Elektronik-Zündung, da er auf Vape umgerüstet hat.
Würde sich das lohnen die 6V Elektronik-Zündung bei mir einzubauen?
Bringt das was?
Grüße
Hallo!
Bringt das was?
Grüße
Re: E-Zündung 6V
Würde ich definitiv mit einem JA bestätigen.
Die e-Zündung ist viel wartungsärmer. In der Regel musst du sie nur einmal nach dem einbau einstellen und hast dann Ruhe. Da keine Verschleissteile mehr da sind, verstellt sich die Zündung nicht und man muss nichts reparieren. Zudem hast du noch 10W mehr an Lichtleistung zur Verfügung.
Re: E-Zündung 6V
Das klingt ja sehr gut.
Muss die unbedingt neu sein?
Oder würde sowas auch gehen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0305417726
Danke für euer Hilfe!
Grüße
Re: E-Zündung 6V
Nein da geht auch ne alte. Hauptsache ist wohl, dass sie noch funktioniert. Du benötigst aber noch einen E-Baustein(son brauner Kasten) und eine anderen Zündspule(6V EMZA). dann umbauen -> vorne ne 35/35W Lampe rein und spass haben.
Re: E-Zündung 6V
Das sind alle Teile sie ich bräuchte?
Die Zündspule kostet ja so um die 15 € und der E-Baustein?
Wie heißt der genau.
Grüße
Re: E-Zündung 6V
man sagt eigentlich steuerteil dazu, hier ein beispiel von dumcke, der ist aber in der regel leicht teurer als die anderen, schau auch mal noch woanders nach:
Re: E-Zündung 6V
Hier wäre dann nochmal der von AKF:
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ellt-.html
Natürlich brauchst du auch noch den ganzen Kleinscheiß wie Kabel, Flachstecker und so weiter. achte darauf, dass bei der E-Zündung ein Polrad dabei ist. Das Polrad von deiner Unterbrecherzündung kannst du nichtz bei einer E-Zündung verwenden.
Re: E-Zündung 6V
Gut, da werde ich da die paar Euronen investieren und die E-Zündung holen.
Bin ich richtig in der Annahme, das U-Zündung ein schwarzes Polrad hat und E ein rotes?
Grüße
Re: E-Zündung 6V
und warum holst du dir nicht die e-zündung von deinem kumpel?
wenn er auf vape umgerüstet hat, ist ja nicht nur die grundplatte, sondern auch der rest, sprich 6V zündspule und steuerteil übrig.
Re: E-Zündung 6V
Weil er die leider quasi vor meiner Nase doch schon verkauft hat. -.-
Ich ging davon aus er behält sie noch....
Aber Steuerteil hab ich.(und meine 6V Zündspule reicht ja)
Fehlt nur noch Grundplatte un Polrad.
Müsste aber halbwegs günstig zu erstehen sein.
Re: E-Zündung 6V
Jo, bin auch am überlegen umzurüsten, aber selbst die gebrauchten im eBay gehen immer relativ teuer raus!
Re: E-Zündung 6V
Na ma schaun.
Aber ich habe welche Beobachtet die gingen ziemlich niedrig weg.
Re: E-Zündung 6V
Zitat von JCRDWeil er die leider quasi vor meiner Nase doch schon verkauft hat. -.-
wieso hast du eine 6V zündspule?
unterbrecherzündungen haben immer eine 12V zündspule, egal ob es sich um eine 6V oder 12V lichtanlage handelt!
schau mal auf die zündspule von deiner unterbrecherzündung, da steht mit sicherheit 12V drauf.
Re: E-Zündung 6V
Nebenbei geht es auch nicht wenn du eine 6V Zündspule haben solltest. Für die E-Zündung brauchst du zwingend eine EMZA(Elektromagnetische Zündanlage) Zündpsule. Also kauf gleich eine mit(sparste die Versandkosten). Unter Umsänden kann ich dir meine 6V GP und Polrad verkaufen, da ich evtl auch demnächst umrüste. Kann mich ja nochmal melden(2-3 Tage) falls Interesse besteht.
Re: E-Zündung 6V
Stimmt !
Wir haben vorhin bei nem bekannten die Zündspule gewechselt un der hatte 6V.
Ich schaute bei mir...es sind 12V du hast natürlich Recht.
@Mustang, hast eine pn.
