• Moins!
    Endlich solang drauf gewartet....
    die erste Fahrt mit meiner 3. Bude......
    Die ist noch total hässlcih und alles aber zum rumfahren reichts.....
    Das musste ich reparieren:
    -Gänge gingen net mehr rein,kurz an der schraube rumgespielt,voila ging
    -war kein Gaser dran,zack drangebaut
    -Tank war voll rost,geschütttel weg war er
    -Benzinhahn undicht,Isolierband und alles schön gemacht,wunderbar ging
    -einstellen vom Gaser,kurz in der Suche funktion geguckt Zitat von Mesch " 1,5-2 Umdrehung" habe ich gemacht und zack ging beim ersten kicken an.....
    Standgas eingestellt wunder ging.....
    Dann die erste runde auf unserem HOF.....läuft perfekt.....
    Geil!!!!
    Dann angezogen,und erstmal zu "meiner" stelle geschoben.....Auf dem Weg haben mich schon unzählige Leute komsich angeguckt...(Typ mit Iro,ohne Helm und Simme)
    Ja endlich angekommen und wieder beim ersten Kick gings los,,,,
    Drauf gesetzt und losgefahren......
    Hier sollte man vielleicht erwähnen das istr ein total schlammige Strecke mit riesen pfützen....und in meiner Fahrtrichtung blendet die Sonne
    ja,realtiv langsam gefahren (30!!!) und dann aufeinmal,will ich eine Pfütze umfahren,sehe scheiße da liegen Steine.....und voll drüber...Fast gelegt....aber schwein gehabt....
    Weiter gehts und jetzt kommt der Punkt warum ich überhaupt den Thread geöffnet habe.
    Ich bin mit 30 gefahren und sehe ein riesen schlagloch nicht.voll Bulle rein und mein Telegabel voll durchgeschlagen.Und das Prob die ist drinne geblieben....
    Bin schnell heim (noch eiun Stück zurückgefahren,wieder 1.....2 mal fast auf die fresse gelegt..)
    Ja die hängt jetzt bis zum anschlag drinne....Wie bekomme ich die raus???
    Sieht zwar geil aus wie die jetzt auf dem Hauptständer steht aber das ist ja net der Sinn und zweck der Sache.....
    Also wie bekomme ich die Telegeabel wieder aus den Holmen raus?
    und 2. ich kann mein Zündschlüssel auf I drehen und die geht nicht aus bzw. die geht auch bei I an....
    Das einzige wo sie ausgeht ist bei III......
    Komsich oder?
    Audi A4 1.6, unmenschliche 101PS, 0-100: in 100km...
  • dass sie bei drei ausgeht iss normal. das iss so
    Stellung null : alles aus
    Stellung eins : Zündung, aber kein rücklicht.
    Stellung zwei : Zündung mit Rücklicht
    Stellung drei : Keine Zündung, Standlicht an.
    so isses jedenfalls bei mir.
    MFG.
    Ich habe die Forenordnung missachtet.
  • masse überprüfen bzgl. zündschloss
    und mit der telegabel klingt natürlich extrem lustig... also eigentlich kann das gar nicht sein. versuchs einfach mal auseinanderzuziehen. also das die feder gebrochen oder verrutscht ist kann ich mir nicht vorstellen. kann es sein das die nach unten durchgerutscht is? also aufmachen musste 100%
  • Da kann ja nur das Gewinde der unteren Federaufnahme kaputt gegangen sein, so das die über den Aufnahmestab bis nach unten gerutscht ist
    -gebannt
  • Zitat von sandarina
    Daran hab ich auch gedacht aber das ist doch eigentlich verdammt unwahrscheinlich oder? Ich mein, das Gewinde ist sowas von stabil...
  • Iss doch nur 6mm Stab mit 6er Gewinde. Die Federaufnahme iss aus Alu.
    Hab ich zwar noch nich erlebt aber es wäre die einzige Möglichkeit.
    Daß beide Federn gleichzeitg brechen und ineinander verdrehen ist noch unwarscheinlicher.
    Eine Möglichkeit wäre noch, daß sich die Prallbleche für den Endanschlag in den Konusen unten verkeilt haben.
    -gebannt
  • Moins!
    Ist ja blöd.....
    Muss ich das scheißding auch noch auseinander bauen....
    naja bin ja selber dran schuld.......
    Aber das war hammerhart......
    Ihr müsst euch vorstellen das war ein riesen Loch und ich bin mit vollerkanne gegen die kante geknallt......
    Muss aber sagen das sich das gar net mal schlecht gefahren hat,also an alle streetfighterumbauer :lol:
    Nee,nee....kann ja mal Bilder machen.....sieht lustig aus......
  • Also wegen auseinanderbauen ich ahbs gemacht weils nach den auseinander ziehen "geraschelt" hat und da ist mir die eine feder komplett zerbrochen entgegen gekommen.
    MfG S51 VOLLCROSS
  • Re: Endgeil o. sch***e
    ^^welche Schraube?
  • Moins!
    war wohl zu wenig Öl drin....... :oops: :cry: :?
    Naja die eine Seite ging nachdem vorderrad ausbau sofort raus und die andere musst ich feste ziehen......man man.......
    Doch nun meine Frage......wie bekomme ich das Metallstück ab was verhindert das die Stange rausrutscht??? Möchte mir mal die Federn angucken------
