ich habe seit kurzem das Problem, dass bei meiner Simson S50 kein Benzin mehr durch den Benzinschlauch läuft. Ich sehe genau bis wohin das Benzin geht, denn der Schlauch ist durchsichtig. In der Mitte des Schlauchs befindet sich ein Filter. Oberhalb dieses Filters ist der Schlauch meist zu ca. 1/4 gefüllt. Unterhalb kommt sogut wie gar nichts raus. Das heißt, dass das Moped alle 2 Minuten Aussetzer hat und ich per Hand durch Drücken des Schlauchs (wodurch ein Unterdruck entsteht) das Benzin in den unteren Bereich des Schlauchs (unterhalb des Filters) pressen muss. Der Filter selbst ist nicht verdreckt, auch läuft das Benzin aus dem Tank ohne Probleme raus.
Beim Öffnen des Vergasers habe ich bemerkt, dass der Vergaser zu ca. 1/3 mit Benzin gefüllt ist. Ist das normal oder müsste er noch voller sein? Könnte es sein, dass das Problem beim Vergaser liegt, dass der Vergaser das Benzin nicht anzieht?
Vielen Dank!
Simmy
