Hallo!
Ich hab ein Problem an einer Simson Star Bj. 72.
Dort hat der Vorbesitzer eine neue Zündspule, Kerzenstecker, Kondensator, Zündkerze und Unterbrecher verbaut.
Leider hab ich keinen Zündfunken an der Kerze.
Wenn ich jedoch den Kerzenstecker runterschraube und den Finger am Kabel dran halte, merk ich deutlich einen Stromstoß.
Kerzenstecker und Zündkerze sind jedoch i.O.
Was kann das sein?
Problem mit Zündfunke
Re: Problem mit Zündfunke
du hälst ernsthaft deinen finger an das zündkabel und latscht rein?^^ (nur dass ich jez nichts falsch verstehe).....zum problem: guck mal nach den anschlüssen im seitenkasten ob auch alles richtig verkabelt ist.
Ja klar halt ich da den Finger ran, man spürt gut was.
Wenn der Impuls da ist, müsste doch auch ein Zündfunke kommen, oder nicht?
Die Verkabelung passt. -
also wenn du den finger ran hälst...wirds wohl ein sehr schwacher funke sein
denn wenn er richtig kommt macht mann das eigentlich kein 2.mal
es sei denn du bist anders veranlagt
Ich glaube auch das du es kein zweites mal machst wenn da orentlich Saft kommt
. Halt mal das Zündkabel an den Zylinder und schau nach ob da beim treten ein guter blauer Funke überspringt, falls ja dann muss es am Stecker oder der Zündkerze liegen.
Entweder hast du den Kondensator beim Einbauen durch rohe Gewalt bereits geschrottet oder du hast ne falsche Zündspule verbaut. Muss die lange große sein. Ne 12V geht eigentlich sogar besser als ne 6er. Ansonsten mal alles auf eventuelle Kurzschlüsse überprüfen. Zündung richtig auf Abriss eingestellt? Unterbrecher öffnet weit genug?
