Re: Bleibt stehen sobald sie warm wird
ja normal is die dicht
ich mach gleich mal provisorisch kabelbinder drum ![]()
Nochmal
Kanns auch am wärmewert der kerze liegen?
Hab ne NGK B7HS drinne?
Warum keine Standard Isolator (260 meine ich müsste normal sein)?
weil ich keine hab und der motorradladen meint ich söllt "umtypen" auf ngk weil er keine isolator hat. ![]()
Die NGK ist eine sehr gute Kerze, aber soweit ich weiß gehört bei MZ und Simson anstelle einer 260er Isolator eine B6HS rein.
Hab ich selber seit Jahren (immer die selbe) im S 51 am Laufen.
lohnt es sich mal eins runterzugehen von 7 auf 6 oder doch lieber 8?
Also an deiner Kerze sollte es nicht liegen, ich fahre die NGK B7HS schon seit ein paar Jahren sowie in meiner Simme als auch in meiner ETZ 150 und hab nie Probleme gehabt.
Eben extra mal nachgeschaut, und ich habe definitiv die B7HS drinne
Zu deinem Problem das sie nur mit Choke läuft: Hast du schonmal nen anderen Vergaser probiert bzw. besteht die möglichkeit. Wenn sie nur mit Choke läuft dann kriegt sie kein Sprit also muss wohl was mit dem Vergaser nicht stimmen.
hi!
Ja ich hab schon nen anderen BVF getestet. bei dem war das problem auch.
Der Dichtring auf zündungsseite ist aber dicht, hab ich gestern getestet.
Aber irgendwo muss er ja dann noch luft ziehen ![]()
Wie testest du ob der Simmerring dicht ist?
Das sie kein Vollgas annimmt hast du im kalten sowie im warmen Zustand?
ja sie stottert bei vollgas, egal ob warm oder kalt.
Getestet hab ich im standgas mit pressluft (draufgehalten). Wäre der undicht, wär sie ja wegen luftüberschuss ausgegangen.
Überprüfe mal ob du genug Sprit durchlauf hast.
sprit läuft ohne unterbrechung ausm schlauch.
Sorry falls du schonmal das alles geschrieben hast aber bin grad zu faul zum lesen :p :
1. Unterbrecher bzw. Zündung ist eingestellt?
2. Vergaser Nadel steht auf der zweiten Kerbe von oben?
3. Schwimmerfüllstand in Ordnung?
4. mal eine neue Zündspule probiert?
5. Falsche Luft durch Zylinderdichtung oder Vergaserflansch (evt. mal mit Starterspray besprühen, wenn sie dann schneller läuft stimmt was nicht)
Oder doch mal den Simmerring wechseln wobein ich das weniger glaube, muss denke ich mal zu 90% daran liegen das sie kein Sprit bekommt.
Achja, auf deinen Test mit der Druckpistole würde ich mich nicht so drauf verlassen.
naja mit bremsenreiniger wollte ich ned so testen weil der ja dann den ölfilm auflöst.
Also unterbrecher hab ich mit millimeterpapier (0,4mm) eingestellt.
2. Der Vergaser wwar "voreingestellt für simson s51"
3. Also beim ausbau isser voll
4. Zündspule ist neu, erklärt aber auch nicht, dass die kiste mit choke läuft und ohne nicht.
5. Zylinderfußdichtung ist neu, kopfdichtung haben die ja keine? Und vergaserflansch sieht auch noch ok aus. Werde das morgen mal überprüfen.
Bissl Bremsenreiniger schad da nischt, du willst ja net mit dem Zeug fahren
2. und das heißt welche Kerbe?
3. voll ist relativ
...im Schwimmer Deckel ist ein Steg und bis dahin muss Sprit vorhanden sein
zum einstellen hier was dazu
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
obwohl du ja sagst nen anderen gaser getestet zu haben aber man weiß ja nie ![]()
4. Stimmt ![]()
5. ne am Kopf gibt et keine
Schade wohnst ja nicht in meiner nähe sonst hätte ich se dir gemacht ;), aber so daher kann man immer schlecht
sagen was es sein könnte. Oft eben nur kleine Dinge mit großer Wirkung.
2. Keine ahnung, guck ich morgen bei
3. Wo ist der?^^
Bei dem von mir geposteten Link ist der etwas weiter unten im Deckel zu sehen.
Eben mal den alten Herrn gefragt
, und der sagt nach wie vor Spritsache was anders kann da nicht sein.
Probier am besten nochmal von einem anderen Moped den Gaser aber komplett mit Schieber, Naddel
usw. .
Also die nadel hängt an 2ter stellung von oben.
Das problem tritt im übrigen auf, wenn die kiste langsam warm wird. vorher kann ich noch ohne choke fahrn.
Also ich würde da mal den Vergaser richtig auf den Kopf stellen. Ohne Choke sollte das Ding nicht mal angehen... da ist bestimmt irgendwas am Gaser faul. Oder halt Falschluft...
Zitat von ich66Die NGK ist eine sehr gute Kerze, aber soweit ich weiß gehört bei MZ und Simson anstelle einer 260er Isolator eine B6HS rein.
Hab Blödsinn geschrieben,
B8HS wäre die richtige Kerze, und die hab ich auch drinne.
