Motor sehr laut S51 und zu schnell heiss
  • Hallo simmi freunde ich hab da mal ne frage folgendes habe mir neue Krümmermutter und dichtung für s51 geholt und verbaut auspuff komplett aueinander gehabt . Nach zusammenbau läuft die simmi nicht richtig das heisst der motor ist laut und sie kommt nicht auf volle geschwindigkeit.kann es daran liegen das die dichtung am endtopf nicht vorhanden bzw.defekt ist .und noch ein problem habe auch den kupplungszug ausgetauscht und habe danach sehr grosse probleme beim anfahren. sprich die simmi säuft ab aber das erste problem macht mir mehr zu schaffen bin auch der meinung das sie zu schnell heiss wird kann mich aber auch irren.bitte um hilfe
  • Re: Motor sehr laut S51 und zu schnell heiss
    ...bei mir es ähnlich habe heute den komplette Auspuff nach Krümmer abgehabt weil die halterung weggerostet ist. Dabei habe ich festegestellt das der Krümmer am Topf wackelt wie nen Kuhschwanz..man konnte aber starten wennde die hand dann dahin gehalten hast war deutlich zu merken das er da abgas rausgespuckt hat..festziehen hat gereicht..selbst wenn da ein bisschen entweicht ist es nicht weiter wild...aber wenn es vorher undicht war kann es sein das du dein vergaser etwas neu einstellen musst zecks luft benzin gemisch. da er so laut ist kann es auch sein dass er sehr hochtourig ist..deswegen standgas runterstellen(beim standart-vergaser die schraube welche im 45° winkel im vergaser ist vertstellen)
    kuplung habe ich leider garkeine ahnung
    zu schnell heiß ist sehr schwer zu beurteilen finde ich..denn die singer sind nur luftgekühlt...also im stand fast garnicht...und dur wirst momentan ja fast nur stehen wense dir durch das kuplungsding absäuft...aber eigendlich ist es auch ganz normal wenn das ding 30s läuft kannst zylinder und krümmer nicht mehr anfassen;)....
