Simson SR50 2. Gang geht nicht rein
  • Hallo ich bekomm seit heute meinen 2. Gang nicht mehr rein....
    Ich steh an der Ampel 1. Gang, geb Gas, beschleunige, versuche in den 2. Gang zu schalten immer Leerlauf..., runterschalten... nach sehr hohen umdrehungen bekomm ich dann ab und an den 2. rein und danach geht wieder alles (solange ich nicht runterschalte)
    hat jemand ne ahnung woran es liegen könnte?
    Schonmal danke im Vorraus
  • Re: Simson SR50 2. Gang geht nicht rein
    Das Schaltgestänge hat beim Schalten vom 1. in den 2. einen sehr großen Radius. Es schlägt vermutlich an. Bitte einmal angucken. Ab 2. --> 3. Gang ist nichtmehr soviel Neigung des Hebels notwendig, daher funktioniert es ab dann.
    Grüße
    und wie kann ich das umsetzen, wenn es daran liegt? also kannsch das schaltgestänge zurück setzen?
    Hinten ist eine Schraube, diese lösen und dann passend einstellen ;)
    Grüße
    hab das grad ne gute halbe stunde probiert... ich bekomm das nicht passend hin, entweder bekomm ich 2. nicht rein, oder den 1. nicht mehr ... bin am verzweifeln
    Du kannst unten am Querträger Notfalls auch ein wenig Material abtragen.
    Grüße
    evtl. auf mal Getriebe einstellen, hatte dasselbe Problem, half dann nur noch Getriebe einstellen
    Das Problem ist doch nun gefunden, da braucht er die Schaltung nicht einstellen, wenn das von der Mechanik her nicht klappt :rolleyes:
    wenn das Getriebe vertsellt ist, kann man am Hebel so viel einstellen wie man will, man kriegt das einfach nicht hin
