Nikasil WaKü Zylinder auf GG Buchse umbauen
  • hallo
    habe hier einen 125er zylinder liegen der leider derbe gefressen hat. ich bin am überlegen den zylinder auszudrehen und ne gg buchse einzupressen damit ich ihn wieder fahren kann. weil mir schweißen und beschichten zu teuer ist.
    mir is klar das die wärmeableitung durch die buchse schlechter wird, deshalb bin ich mir nich sicher welche wandstärke ich für die buchse nehmen soll. zylinderbohrung ist 56mm, buchse darf sich ja auch nich deformieren bei einbuchsen .
    dachte so an 3,5 mm wandstärke meint ihr das passt so?
    wäre cool wenn wer der so was schon mal gemacht hat mir noch ein paar tipps geben könnte ;)
    grüße nobifant
    Gestern war heute noch morgen
  • Re: Nikasil WaKü Zylinder auf GG Buchse umbauen
    Mal ne frage was für kolben denkst du zu nehmen?
    Musst ja denn auch nachschlifgrößen in betracht ziehen.
    Würde die buchse so 2mm dicke im letzten schliff machen.
    Ist natürlich die frage ab du schon so ein unterbau hast.
    Sonst könnte man ja bei der neugestaltung nen paar details ändern.
    müsstest natürlich erstmal checken wieviel alu um das nicasil noch vorhanden ist.
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
    was meinst du mit wie viel alu um das nikasil noch vorhanden ist ?
    kolben von ner mito mit anderen kolbenringen
    ich denke ncih das ich die karre so viel fahre fahre das ich unmengen übermaß kolben brauche ^^
    übermaß kolben gibts meines wissens bis 56,95 also 1.01mm größer als original
    soll reines rennmopped werden (im übrigen nicht für simson) :heuldoch:
    wandstärke wäre dann ja 3 mm für ersten schliff
    der zylinder sollte eh noch bearbeitet werden, steuerzeit sowie verdichtung und am zylinderfuß werd ich auch noch anpassen müssen.
    danke für die antwort erstmal
    grüße nobifant
