Hallo möchte mir ein 85er bauen das ist mein erster zylinder mit fremdkolben.der assokolben ein kompressionsmaß von 28mm der s51 kolben von 31mm demzufolge habe ich eine differenz von 3mm.muss ich da den kühlkörper oben 3mm abdrehen oder unten am fuss?
Asso kolben in s51 kühlkörper
Re: Asso kolben in s51 kühlkörper
nichts abdrehen....da geht nur ne distanzplatte!
wenn der kolben 3mm kürzer ist kann ich nicht noch eine distanzplatte drunter machen
huch...ja da hab ich mich verlesen....
beim 70er kühlkörper steht er über -
also mein abdreh problem hat sich grad erledigt werde oben am kopf abdrehen.sitzt das kolbenhemd auf der kurbelwelle auf?oder geht es ohne zu kürzen
Ne dann dreh lieber oben ab, dass der Abstand Motorblock Kühlrippe original bleibt zwecks Polizei. Dann musst aber die Üs und den A nach unten ziehen da du ja wieder 44mm Hub brauchst. Musst aber schauen, dass dir die SZ nicht zu hoch werden.
Zitat von HagiHagenNe dann dreh lieber oben ab, dass der Abstand Motorblock Kühlrippe original bleibt zwecks Polizei. Dann musst aber die Üs und den A nach unten ziehen da du ja wieder 44mm Hub brauchst. Musst aber schauen, dass dir die SZ nicht zu hoch werden.
Jop das is natürlich fürn alltag die bessere variante
der weg des kolbens von unterkante überströmer bzw unterer totpunkt bis ot ist doch normaler weise der gleiche wie beim s51 oder täusch ich mich?muss nur bei der einlassteuerzeit achten da das kolbenhemd länger ist.
soweit habe ich alles angerissen bis auf den einlass.wie legen ich die einlasssteuerzeit fest?sitzt der asso kolben bei unbearbeiteten kolbenhemd auf?
