Benzingemisch? welches das beste verhältnis?
  • hi,
    und zwar iast meine frage, welches benzingemisch am besten für die simson ist.. also wegen leistung und lebensdauer etc...
    welches mischungsverhältnis fahrt ihr?
    welches ist das perfekte gemisch zum einfahren?
    danke
    105ccm
  • Re: Benzingemisch? welches das beste verhältnis?
    kommt auf das Modell an. Steht aber auf dem Tankdeckel meist drauf. Meine fahre ich mit 1:50, zum einfahren wird eigentlich immer 1:25 genommen.
    Welches Öl du nimmst ist egal. Manche schwören ja auf vollsynthetisches, ich beziehe meines für 3€/l und das tuts auch. :D
    Hauptsache du vergisst es nicht...
    suche jetz nich nach was spezielln..
    wie variiert es zb bei 60/4 oder 60/6 mit den üblichen anbauten wie luftfilter, vergaser, auspuff...
    105ccm
    bei getunten motoren würde ich immer 1:40 fahren nicht 1:50 man bedenke die enorme hitze entwicklung und man bedenke das die simsonmodelle keine getrennt schmierung haben....
    77/4kanal/20erBVF @NOZ..Resopuff..5Gang
    Metzler slik mit Gußfelgen..RG 80 Gabel 5cm gekürzt..SB-Anlage..M-lenker..F1 spiegel
    LED-parts..H4 klarglasscheinwerfer 60Watt:-)..Vape:-)
    Es kommt immer auf dem Motor darauf an:
    Hast du eine dreigang Gebläsemotor dann immer 1:33 und zum einfahren 1:25
    Meist verbaut in: Star, Sperber, Habicht, KR50, Spatz und folgende Schwalben
    KR51 , KR51 F , KR51/1S , KR51/1K
    Hast du ein M531 dreigang oder M541 Viergang dann 1:50 und zum einfahren 1:33
    Verbaut in: allen S50, S51, SR50 und folgende Schwalben
    KR51/2 N , KR51/2E , KR51/2L
    Es gibt deswegen die Unterschiede weil bei den älteren Modelle Gleitlager verbaut sind aus
    Messing und man eine bessere Schmierung benötigt
    Bei den neuen Modellen wurden Nadellager verbaut.
