• folgendes problem:
    mein kumpel hat sich nen 60er 4-kanal und ein 19er BVF vergaser gehohlt. dieser war mit einer 105er Hd bestückt, damit bekamen wir sie nicht zum laufen. habe dann eine 75er reingemacht und sie sprang sofort an . aber richtig zum laufen bekommen wir sie nach vielen einstellungen trotzdem nicht. sie hat aus denm standgas immer ein loch, oder geht aus. die kerze ist eher hell, aber wenn man eine größere HD rein macht, dann wird das loch immer schlimmer und man kann sie nur noch mit halbgas am laufen halten.
    momentan ist eine 90er drinn.
    motor: s51, 5-gang, vape auf 1,4 ingestellt ( laut verkäufer), 32er rzt- auspuff, luftfilter nach langtuning
    kann mir jemand eine korekte bedüsung nennen? haben auch die nadel schon höher gehängt und auch die leerlaufdüse auf 40 erweitert, aber immer noch nicht in ordnung.
    muemmel
  • Re: 60er 4-Kanal
    leerlauf ist wieder orginal, schwimmerstand ist eingestellt, teillastnadel noch orginal und auf 4. kerbe von oben, 10er, richtig?, also eine 9er rein?
    hat aber zurzeit ne 95 er drinn und hat immer noch dieses loch beim anfahren, shoke wurde auch kontrolliert.
    muemmel
