Re: zündzeitpunkt einstellen bei elektronik zündung?
Zitat von Mustang80Polrad Markierung mit der Markierung am Motor gleichstellen ist gleich 1,8mm v. OT. Steht auch oben.
Da sagste was wahres.
Ich dachte nur dran, dass eine der beiden Markierungen fehlt - oder beide.
Zitat von Mustang80Ganz ehrlich würde ich da lieber das Geld in ne Messuhr inverstieren. Mit dem Messschieber musst du ja erstmal die Höhe vom OT bis Zylinderende, dann vom Kopfanfang bis Ende vom Kerzengewinde bestimmen damit das haltbwegs was wird... Ist ne recht ungenaue Sache und Kontrollieren kann mans dann auch nicht mehr.
Das seh ich allerdings ganz genauso!
Wobei ich nicht verstehe, warum man nicht mit dem Messschieber gleich vom Kerzengewinde bis zum Kolbenboden messen können soll? Es geht doch nur darum, denn Kolben um X,xx mm in Verhältnis zum OT zu verschieben. Das Problem ist vielmehr, dass man (ich) den Messschieber nicht zweimal exakt gleich am Kerzengewinde ansetzen kann, um zu messen.
Egal, ungenau ist es in jedem Fall.
Viele Grüße
Simon
Simon
