S51 6v Auf 12V umrüsten
  • Hallo leute,
    habe eine s51 Vom baujahr 1985 elektronikzündung rotes polrad mit lichtspule vorne 35w
    möchte gerne auf 12 umrüsten recht es da wenn ich die spulen nur tausche? das steuerteil geht ja füt 6 und 12v aber wie sihts mit der zündspule aus?
    Danke im Voraus
    Simson im Westen, Rollerfresser!!!!
  • Re: S51 6v Auf 12V umrüsten
    Zitat von Mustang80
    Das gabs schon so oft... bitte mal die Suche benutzen.
    Jo!
    Grundsätzlich: Die Zündung hat NICHTS mit deinen Lampen zu tun!! Licht und Funke sind zwei getrennte Stromkreise. An die E-Zündung gehört eine 6V-Zündspule bzw. "EMZA"-Zündspule und an die U-Zündung eine 12V-Zündspule. Da ist es völlig egal, ob im Scheinwerfer ne 12V- oder 6V-Lampe funzelt!
    Warum möchtest du denn umbauen? Deine Lampen werden dadurch nicht heller und wenn dann nur unwesentlich!
    12V gab es original grundsätzlich zwei Varianten
    1. Scheinwerfer mit Bilux-Lampe in Verbindung mit Gleichrichterbrücke für Batterieladung und elektronischer Lade- und Blinkanlage dazu zwei entsprechende Spulen auf der Grundplatte (genaue Nummern im Ersatzteilkatalog)
    2. Schweinwerfer mit Halogenlampe in Verbindung mit Elektronischem Wechselspannungreger und ELBA mit "Generatorspule" auf Grundplatte
    Ich würde dir empfehlen, auf Vape umzubauen, da:
    1) Komplettset
    2) einfachere (Steckverbindungen) Montage
    3) aktueller Stand der Technik
    4) leichtere Schwungscheibe
    5) höhere Drehzahlen möglich, somit geeignet für Tuningzylinder
    6) insgesamt nicht viel teurer
    MfG Erisch....Saalfelder Zweitaktfreunde
