Re: Mucki's Rennmoped Aufbaustory
ka was er will am besten schreibt einfach polnisch rein oder deutsch lernen würde helfen
vielleicht kan ja mal jemand ihm helfen
Pumba_: Prosz? przet?umaczy? problem i to si? napisa? do was tu na naszym forum.
http://translate.google.com/#pl|de|
an den rest, hoffentlich verstehn wir ihn dann besser
so mal wieder was passiert also etwas.
tank geschliffen und nochmal gespachtelt.
und getriebe mal zusammen gesteckt. schaut top aus mal sehen wie es funktioniert ohne 1. gang
hier mal bilder
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/091130/temp/fd3hugsm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/091130/temp/z6hyn3jv.jpg]
Ohne Distanzscheiben wird das sicher Mist bei der Antriebswelle ![]()
aso ja die kommen noch rein habe sie irgendwie in meiner undordnung nicht gefunden ganz ![]()
aber danke für die aufmerksamkeit ![]()
Naja viel Platz scheint ja net mehr zu sein nach links.
Vielleicht hast du zu wenig abgedreht?
ne der reicht zu ist der platz für ein ritzel und scheibe runtergedreht...
also habe es gehalten und es passt sonst wegnehmen geht ja immernoch wenn zu viel weg ist ja dann doof.
Na dann is ja gut. Was hast du für Übersetzungen genommen?
habe erstemal genommen
vom 4 gang Getriebe 2 gang
vom 3 gang Getriebe 2 gang
vom 4 gang Getriebe 3. gang
vom 3 gang bzw 4 gang ja egal denn 3 bzw 4 gang
somit habe ich schöne kurze schaltsprünge und wenn kurz übersetze komme ich ja auch aus huf bzw muss ja nur einmal anfahren eig...
Die ersten 3 Gänge sind viel zu eng übersetzt, außer du hast einen Zylinder mit 500Upm Nutzband ![]()
Nimm die letzten 3 vom 4 Gang und setz einen mittleren 5ten hinten ran, dann passt das!
Pumba ja rozumiem ci? doskonale ;p
jaki masz problem bo nie chce mi si? szuka? wcze?niej co pisa??? ;p
Ps. jak tam s.net ? xD
aua also das getriebe is ja voll fürn baum ... alle 4 gänge bin in paar upm ...was willst du denn bauen ?
überleg dir gut das so zu verbauen denn da wirste bei zeiten den unterbau wieder zerloegen !
hör auf beatz er spricht aus erfahrung und ich hab mir die so ähnlich auch angenommen !
aso oke deshalb habe ich ja auch das thema um etwas zu erfahren wie machen kann
oke werde ich mir noch nen mittleren 5. gang suchen
kann mir mal jemand da die zahnzahl sagen???
24:32
mfg smd
thx...
will weiter bauen aber motor bei ebay ersteigert und kommt ewig nicht... eig alles da auser gehäuse das nervt
hier sind vom 5 gang die ritzel nicht etwas dünner auch????
würde auch lange 4.gang vom sr 80gehen??? hat doch auch die übersetzung oder???
der lange 4. ausm sr80 hat 23:32 !
der is zu kurz nimm den 24:32 ... ja der is dünner aber lässt sich ja problemlos ausgleichen !
macht der eine zahn so viel und mit was gleiche ich das da aus??? mit ner scheibe mehr dazwischen oder wie???
naja du merkst den zahn auf jeden fall !
und ja wie willste das sonst ausgleichen ! is net schwer
oke das gut werde ich so machen...
so hier mal neu Bilder
und gleich ne frage sagt mal mit den Fußrasten geht das so???
was meint ihr???
ist so genau die höhe wie de soziusrasten sind.
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/091201/temp/4lieja8r.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/091201/temp/yhoztxvf.jpg]
hülse fertig gedreht für Ritzel und neue 51er Ritzel ist drin.
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/091201/temp/5rds9qxg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/091201/temp/z8837sw9.jpg]
so mal wieder was passiert...
tank fertig gespachtelt soweit
Lenker Armaturen angebaut
und Motor angefangen erste mal saubergemacht richtig..
hier bilder
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/091210/temp/ljesz3o6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/091210/temp/7q4u24uj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/091210/temp/l5sxlvyu.jpg]
