hallo,
ich bin grad dabei nen zeta bb motor aufzubauen.
habe bisher zylinder und nen malossi kopf.
nun zu meiner frage:
mit welcher leistung kann ich ca. rechnen, wenn der motor fertig ist?
hallo,
Re: zeta bb zylinder/motor leistung?
18,75643 DIN PS
ne ich meine nur nen ca. richtwert.. es is mir klar dass man das nich im vornherein sagen kann..
wirklich nur grob abgeschätzt
Ich glaube ich habs schonmal geschrieben, der war bei Langtuning mit 11PS angegeben mit 20er Bvf (komplettmotor)
richtet sich danach ob du ihn zusätzlich bearbeiten lässt..
oder ihn so wie er von werk kommt - sprich unbearbeitet - verbaust..
außerdem kommt es auch noch auf die verbauten komponenten,
wie auspuff, vergaser, membran, zündung an..
leistung wird grob gesagt ca 16 - 20 ps betragen..
edit:
Milka: 11 ps
ernsthaft..?
das hat ja schon mancher 70er.
grüßee
er ist noch nicht bearbeitet.. würde ihn aber bei bedarf auch bearbeiten lassen..
vergaser naja nen relativ großer mikuni, vape, 4 oder 6 klappen membran und nen reso (wahrscheinlich von ace, da die anderen mir im mom zu teuer sind)
also was jetz? eher in richtung 20 ps oder 11ps ?
Scharf bearbeiten, nen Zeta??
machst was ihr wollt
Kannst ja lang fragen, ist jetzt glaube ich 10 jahre her.
Da hatte der Malossi glaube ich 16PS
Die beschichtung soll wohl nicht so standfest sein,
Ist aber ne Diskusion über Dinosaurier
hier maln pic vom zyli + kopf:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/091113/7ktkjewl.jpg]
@ milka: wieso nich??
wie ich sehe hast du die variante mit graugussbuchse.
verbau n 26er bzw. 26,5er mikuni.. die malossi 6k membran und n ordentlichen auspuff.. (zB von ace)
und lassn wenns geht noch bearbeiten, weil der auslasskanal serienmäßig wirklich klein ist find ich^^
so wirste dann aufjedenfall ne ecke mehr als 11 ps haben
grüßee
was heißt ne ecke mehr? 14? 17/18?
Das kann man net genau sagen mensch ....... Kommt drauf an wie scharf du ihn machen lässt !
Grüsse,
unbearbeitet 11-13PS jenach Komponenten und bearbeitet wird es haltbar zwischen 15-17PS liegen!
Sinnvoll ist eine Bearbeitung in jedem Fall!Als Komponenten machen sich eine 4Klappen Malossi Membran+Ansaugstutzen mit einem 24 Mikuni Vergaser!Der LTM105 Auspuff ist daran sicher angenehm zu fahren!Vorsicht ist geboten beim kürzen des Kolbenhemdes und bei der Auslaßbreite!!
MFG Hilsch
Wieviel hast du denn dafür gelöhnt?
An die 18 PS kommst du damit bestimmt. Musst halt bissel was dran machen.
Alle finden den Zeta schlecht, dabei war der Malossi damals einfach nur der bessere Zylinder und wurde halt weiter entwickelt. Der Zeta nicht.
Gibt es überhaupt noch Kolben dafür? Das wär mein Grund damit keinen Motor zu bauen.
Und wie manch anderer später auf 105ccm umbauen find ich zwar nicht schlecht lohnt sich aber nicht, wenn du den Zylinder teuer gekauft hast.
nö hab ih nicjht teuer gekauft.. absolutes schnäppchen! dazu noch den malossi kopf für 5eur bei ebay geschossen
JAJA, freu dich nur.
:D:D:D
