Kugellager aus der Radnabe ausbauen.
    wie bekomme ich am einfachsten die beiden Kugellager aus der Radnabe meiner S51 Felge ausgebaut. Den Sprengring habe ich schon raus. Diesen in der Anleitung beschriebenen Abzieherdorn habe ich leider nicht. Gibt es denn nicht noch eine andere Möglichkeit?
    Grüße
    Dirk
  • Re: Kugellager aus der Radnabe ausbauen.
    Du kannst auch einen Dorn nehmen und steckts den von einer seite der Narbe durch, das du von hinten an das eine lager kommst, und denn haust du ebr kreuz das alte lager raus. Has du das eine lager raus, kannst du es mit dem anderen genau so machen.
    Bei alten lagern ist doch egal wenn die kaputt gehen
    Fahren.....einfach nur fahren
