Hallo liebe Forumgemeinde.
Ich habe mal wieder ein Problem.
Meine S51
Baujahr :1989
Zündung:U-Zündung
Bordnetz : 12V
springt nicht mehr an.
Vor 2 Monaten aber lief sie noch Tadellos.
Die Zündung ist eingestellt und ein Zündfunke kommt auch.
Ich habe versucht sie anzukicken und sie anzuschieben beides ohne Erfolg.
Habt ihr eine Idee ?
lg van Simson ![]()
Meine S51 springt nicht mehr an
Re: Meine S51 springt nicht mehr an
wenn du versucht hast sie an zu schieben und sie nicht anspringt, wie sieht der kerze direkt nach dem anschieben aus? nass oder trocken? wenn sie nass is dann reicht der funken wohl nicht aus wenn sie trocken is dann kommt wohl kein sprit an.
prüf das mal wie oben beschrieben, denn der im ausgebauten zustand kann ja der funken kommen, das muss aber nicht gleich heißen das wenn du die kerze reinschraubst das es dann auch noch funkt denn unter kompression sieht das schonwieder anders aus, kann seien das die kopression den funken einfach auspatscht weil er ned ausrecht.
Spritzufuhr überprüfen..
Also Spritzufuhr ist vorhanden.
Wie teste ich denn am besten ob der Funke stark genug ist
bzw wie behebe ich den Fehler am besten.
Den Vergaser hab ich vor 2 Monaten eingestellt und danch lief sie super also an er Vergaser Einsellung knss net liegen oder ?
Vergaser ist 16N3-4 .
Oder habt ihr noch ne Idee ? -
wenn die Zündung richtig eingestellt ist muss der Funke eigentlich ausreichend sein....haste mal mit ner anderen Kerze probiert?
was gibt er denn für Geräusche von sich wenn du ihn anschiebst? -
Der Funke sollte Blau sein und möglichst wenig "wandern" und eben kräftig...
Andere schon probiert aber hilft auch nicht.
Wenn ich sie Anschiebe gleiche Geräusche wie beim angicken son örrrrrr.
Zündfunke is blau aber kp ob kräftig genug.
Woran jkönnt es denn liegen wenn er nicht kräftig genug wäre ? -
denn liegt es eigentlich an der Kerze aber wenn du sagst dass du schon andere probiert hast is komisch
Finde ich auch vorallem da sie vor 2 Monaten nach dem Vergaser einstellen perfekt lief.
wie jetzt? seit dem vergaser einstellen oder wie?
Jo vorher hatte ich das problem das ie im Stand ohne Gasgeben nicht lief.
Vll. Kondensator hin ?
naja denn dürfte er ja eigentlich keinen funken mehr haben
naja was is denn nun, schieb das ding an, und wenns ned klappt wie du sagst dann bauste die kerze raus und guckst ob sie nass ist, ohne das du erstmal feststellst wo der fehler liegt ob am sprit oder an der zündung wird dir keiner helfen können. also trette ein paar und dann guckst ob die kerze nass is oder trocken und dann kannste schonmal eins ausschließen....
so weit war er schon
Das hab ich doch schon gemacht
ich würd es einfach mal mit Kontaktspray oder n bisschren Sprit probieren....rein im Zylinder das bewirkt manchmal Wunder
Also folgenden Stand hab ich bis jetzt :
Zündung ist eingestellt und i.O hab sogar mit Stroboskop angeblitzt.
Zündfunke ist blau und kräftig wobei er auf der Zündkerze wandert.
Nass ist sie auch die Kerze.
Kompression sollte vorhanden sein.
Liegt es vll. daran das ich den Vergaser im Sommer neu eingestellt habe und sie jetzt im kalten net mehr läuft ?
Würde nur ungern die U-Zündung gegen ne Vape tauschen.
Ich mag die alte Technik auch wenn sie macken hat. -
hmm....na glaube ich eher nicht...aber mach den vergaser mal richtig sauber und denn wird sich zeigen was los ist....
Weil sonst sind ja alle variablen schon weg.
Achja mit StartPilot selbst da springt sie nicht an. -
