wie mach ich das mit ner messuhr bei e-zündung.
grundplatte los schrauben und kolben auf gewünschten punkt z.b. beim 60er auf 1,6 vor ot und dann die grundplatte bei der markierung festschrauben oder wie?
zzp bei e-zündung einstellen :?:
Erstmal das.
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/udomensel/Z%dcN.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/udomensel/Z%dcN2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/udomensel/Z%dcN3.jpg]
Diese Markierungen müssen beim ZZP übereinstimmen. Das macht man durch verdrehen der GP. -
danke erstmal.
aber ich meinte eher die markierung an grundplatte und gehäuse.hab da was gehört mit kolben auf ot dann mit schraubenzieher messen und kennzeichnen. dann 1,6mm strich am schraubenzieher weiter oben. schraubenzieher rein ins kerzengewinde und kolben bei neuer markierung sthenlassen und dann mit der grundplatte irgendwas machen aber ich weiß nicht mehr genau wie das gehen soll
Ich dacht du hast eine Meßuhr, was willst dann mit Schraubenzieher?
naja kumpel hat ne messuhr. ist ja das selbe. kolben auf ot messuhr rein, dann 1,6 mm zurück!
aber was dann?
Na bei den 1,6 müssen die Markierungen(wie auf dem Bild) übereinstimmen.
Das machst durch verdrehen der GP. -
ich glaube ich habs kapiert!
also mit messuhr 1,6mm vor ot einstellen und danach die beiden makierungen auf deinem bild übereinander bringen!?vielen dank nochmal
Ja so! Obwohl ich nich weiß, ob 1,6 für 60er richtig ist.
Das wissen andere besser. -
is der 60er von rzt. die ham gesagt das ich 1,5 - 1,6 einstellen soll
Kann es sein, das Zündeinstellung mit einer Stroboskoplampe besser ist (Dynamische Zündeinstellung)?
is klar besser oder besser gesagt genauer. aber wer hat so ein teil schon?
ne messuhr haben einige aber stroboskop meistens nur die werkstatt -
Ja es ist besser, weil ja unter Drehzahl eingestellt wird.
Damit wird mechanisches Spiel ausgeschloßen. -
Wir haben so ein teil im Keller
wußte nie für was das ist.... vorgestern hab ich mal die Reparaturanleitung angeschaut von der Schwalbe und sie da.... rest ist ja kloar
also fü nen 60er nimmt man eiegtnlich den stino zzp!
habs jetzt auch erstmal ori gelassen, weil mit mikuni läufts seit gestern super
