Habe probleme mit meinem 20mm BVF Vergaser
  • Hallo,
    habe ein problem mit meinem 20mm ausgedrehten BVF Vergaser!
    so erstmal die Bedüsung
    110er HD
    09er Nadel (1. Kerbe von oben)
    25er Einlassdüse
    215er Nadeldüse
    Motor ist ein 90ccm 4Kanal
    so nun zu meinem Problem:
    hab den vergaser komplett auf den 90er abgestimmt (Umluftschraube, Standgasschraube, alles nach LTs abstimmtungsanleitung eingestellt)
    wenn der motor läuft und ich stelle das Standgas ein (motor voher warm gefahren) läuft der Motor top im Standgas!
    sobald der Motor abkühlt und ich will ihn wieder an machen springt er zwar top an aber das standgas ist total hoch!!
    aber wo er warm war und ich das standgas eingestellt habe lief er top!
    nun möchte ich wissen an was das liegen könnte?!
    Simson S51 Enduro auf Enduro/Cross umgebaut *KTM Orange*
    - 85ccm 4 Kanal von CS mit Mikuni VM 20 von ZT Tuning ;)
    Simson S51C fürn Alltag mit S70 Motor + 5Gang *Skoda Octavia RS Metallic Blau*
  • Re: Habe probleme mit meinem 20mm BVF Vergaser
    Moje,
    dass ist Falschluft, 20mm ist meines erachtens auch ziehmlich viel für den Originalen 16er, KANN sein das er da am Kolen schon Falschluft zieht!
    Mfg
    also ich kenne es von meinen Motorrad und Moped das die kalt mit choke immer etwas höher drehen aber das legt sich sobalt man den choke rausnimmt und der Motor warm ist
    naja 20mm is schon noch OK, das geht noch. Lassen sich allerding meiner meinung nach scheiße abstimmen. hab auch einen 20er und ab und an auch mal standgasprobleme, ich fahr den motor warm, stell das standgas ein so wie ich es haben will, drah danach wieder ne runde ziehe kupplung und will anhalten und dann is das standgas entweder so niedrieg das der motor aus geht oder sehr hoch, hab jetzt übern winter mal meinen motor regeneriert mal sehen ob es jetzt geht. vieleicht lag an einem kaputten simmering, ich melde mich dann mal wieder
