90/100 Reifengröße was bedeutet das?!
    habe jetzt von cheng shin motocross reifen drauf die mit 3.0 Breite angegeben sind!
    nun hab ich ma nach ein paar neuen reifen geguckt , und die richtigen crossreifen von michelin usw.. da steht immer nur 90/100-16 oder so da! die 16 is ja für zoll is klar aber das andere??
    Simson S51 Enduro auf Enduro/Cross umgebaut *KTM Orange*
    - 85ccm 4 Kanal von CS mit Mikuni VM 20 von ZT Tuning ;)
    Simson S51C fürn Alltag mit S70 Motor + 5Gang *Skoda Octavia RS Metallic Blau*
  • Re: 90/100 Reifengröße was bedeutet das?!
    90 ist die Breite in mm und 100 müsste dann das Höhen-Breitenverhältnis in % sein, jedenfalls beim Autoreifen so, bin mir aber nicht sicher, ob das auch beim Zweirad der Fall ist.
    Also wäre dein Reifen auch 90mm hoch.
    3.0 ist dann die Breite in Zoll, also *25,4 multiplizieren, dann hast du mm.
    Ich sehe den Untergang für jeden Staat kommen, indem nicht das Gesetz über den Herrscher bestimmt, sondern dieser über das Gesetz.
    Platon
    danke ;)
    Ist auch beim Zweirad so...
    Reifen mit zöllischen Angaben, also z.B. 3,00-16 haben übrigens immer einen Querschnitt von 100%. Das lässt sich wiefolgt vergleichen:
    2,50-xx entspricht einem 65/100-xx
    2,75-xx entspricht einem 70/100-xx
    3,00-xx entspricht einem 75/100-xx
    3,25-xx entspricht einem 80/100-xx
    3,50-xx entspricht einem 90/100-xx
    Die Reifen mit 100% Querschnitt kommen hauptsächlich bei Oldtimern, Youngtimern mit 18" Felgen und Enduros zum Einsatz, die meisten anderen Motorradtypen haben Niederquerschnittsreifen.
