Neuer Kondensator und kein Zündfunke mehr
  • Moin,
    hab eine KR 51/1K, also mit innenliegender Zündspule.
    Hatte das Problem, dass ich keinen Zündfunken hatte,(Fahrzeug ist vorher Jahre lang nicht gefahren worden), konnte nur direkt am Zündkabel einen leichten Stromimpuls fühlen.
    Alles durchgeguckt und dann aus Verzweifelung den neuen Kondensator ausgetauscht.
    Hatten den einfach mal gewechselt, da noch ein alter schwarzer drin war. Habe dafür aber einen gebrauchten genommen und beim Aus- und Einbau leider stark zerbeult.
    Zündfunke war dann auch da, man konnte auch fahren, Motor ging aber leider aus wenn er warm war.
    Also heute einen neuen Kondensator eingebaut und habe wieder das gleiche Problem. Kann nur am Kabel direkt einen leichten Zündimpuls fühlen.
    Könnte mir vorstellen, dass es mit der Masseverbindung zum Motor zu tun hat, aber weiss nicht wo ich da suchen soll.
    Langsam treibt mich das Ding echt in den Wahnsinn, hoffe ihr habe ne Idee wo es liegen kann.
    Hab schon mal nen Kondensator ausgetauscht da ging alles glatt, aber diesmal scheint irgendwas schief zu laufen.
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
  • Re: Neuer Kondensator und kein Zündfunke mehr
    Wechsel mal den unterbrecher oder nimm dir ne Kontaktfleile und fleil die gerade. Die müssen aber genau plan aufeinander liegen.
    Meine Schwalbe läuft wieder!!!
    Hab die Kontakte mit ner Schlüsselfeile bearbeitet, hatte aba nix gebracht.
    Das kleine Kabel vom Kondensator zum Unterbrecher war kaputt.
