• Ich bin echt am verzweifeln.
    Mein s 50 läuft ca. 3 km echt top.
    Aber auch nur, wenn er kalt ist und denn halt nach ca. 3 km geht er einfach aus.
    Und denn muss man ca. 15 min warten und denn kann man wieder los.
    Könnt ihr mir mal sagen, wo dran dass liegen könnt.
  • Re: s 50 Problem
    is das ein stino motor?kontakt oder electronik?
    wenns ne kontaktzündung is wechsel den kondi.
    AUFERSTANDEN AUS RUINEN......
    zu verkauf
    60er lt mit sz , s51 gehäuse mit leerlaufanzeige uvm.
    IHR HATTET RECHT!!!EINMAL OST IMMER OST,
    MZ ETZ 250 DEMNÄCHST IM AUFBAU!!! FREU
  • Re: s 50 Problem
    Vorm Wechseln von Kondensator und Unterbrecher ist erstmal zu empfehlen, die Zündung einzustellen. Auch neue Teile helfen ohne Einstellung nichts!
    Zündzeitpunkt beim S50 1,5 mm vor OT und beim S51 1,8 mm vor OT.
    Noch wichtiger bei der Kontaktzündung ist der maximale Abstand von 0,4 mm zwischen den Unterbrecherkontakten und eine blanke, ebene Fläche der Kontakte (mit der Feile herzustellen).
    Wenn du das noch nicht eingestellt hast, dann hole dir Hilfe oder lass es dir zeigen. Die Unterbrecherzündung benötigt etwas Gefühl.
    Jetzt ist nur noch die Frage, ob du überhaupt eine U-Zündung hast. Wenn ja, dann weisen dein Symptome schon auf die Zündung hin.
    MfG Erisch....Saalfelder Zweitaktfreunde
