seit rund 2 Wochen springt meine Simson nicht mehr an. Im Zylinder hatte sich Benzin angesammelt. Daher habe ich den Auspuff abmontiert und durch "Kippen" der Simson das ganze Benzin rausfließen lassen. Danach sprang sie wieder an, um kurze Zeit später erneut zu streiken. Neben dem erneutem Abmontieren des Auspuffs (um das Benzin rausfließen zu lassen), habe ich den Vergaser gereinigt. Anspringen will sie leider immer noch nicht..
An der Zündkerze kanns eigentlich nicht liegen, sie zündet (wenn man sie auf dem Zylinder leg) einwandfrei. Genug Benzin ist natürlich drin, diese Fehlerquelle fällt auch weg. Der Choke-Schalter ist bei mir defekt, allerdings kann man an dem Kabel ziehen, sodass die gleiche Wirkung erzielt wird. Meine Batterie ist defekt, eigentlich sollte diese aber nur Blinker und Hupe bedienen.
Woran kann es noch liegen, dass sie nicht anspringt?
Ich hatte das Gefühl, dass dieses Mal überhaupt kein Benzin mehr in den Zylinder fließt. Wie kann ich prüfen, ob der Vergasser ausreichend Benzin in den Zylinder fließen lässt?
Bin für alle Tipps sehr dankbar. Wenn es euch hilft, kann ich auch gerne Bilder reinstellen!
Danke und Grüße
