hallo,
ich will an meiner wirtschaftsweg s51 nur ein schalter zum an und aus schalten anklemmen aber wie ist es an besten???
einfach ein schalter zwischen eins von denn beiden kabels,1oder 15, die zu zündspule gehen oder auf das kabel was zu 1 geht einfach masse zuschalten wie beim zündschloss(habe ich zumin so in erinnerung)?
zündschloss durch schalter ersätzen???
Re: zündschloss durch schalter ersätzen???
Nach meiner meinung reicht es wenn du den Schalter zwischen das Massekabel vom Zündschloß klemmst!
Bin mir aber nicht ganz sicher
gruß
Würde ich auch sagen.
Einfach Masse von der Zünspule unterbrechen... -
elektronik oder unterbecher???
vei elektronik gibst du einfach wenn de denn schalter drückst auf die 2 eine masse dann und wenn schlater aus machst also masse weg ist geht sie an...
bei unterbrecher einfach das kabel was von der gp kommt und zur zündspule geht unterbrechen
ja ist vorerst unterbrecher.
super dankte!
