Simson S51 Kolben zerlegt
  • Re: Simson S51 Kolben zerlegt
    ja so wars bei mir auch :thumbup:
    ich hab im grunde die normalen sachen versucht.
    düsen sauber gemacht, und gaser neu eingestellt.
    hatt nix gebracht und am ende hab ich den einfach ausgetauscht, weil der mir sowieso aufm sack gegangen is. is ausgelaufen und so :crazy:
    mit dem neuen funktioniert es jetz ;)
    versuch du es erstmal mit anschieben wenn es mit kicken nich mehr geht!
    das hat bei mir meistens noch geklappt.
    ansonsten kann ich dir nur raten:
    -schwimmer einstellen
    -düsen säubern
    -vergaser neu einstellen
    wenn das nix bringt dreh mal die umluftschraube in die stellung wo du die höchste drehzahl hast, is auf dauer nich gut aber versuchs mal.
    vorausgesetzt du bekommst sie wieder an ;)
    Simson s51b
    Stino
    PLasteroller? Gasgeben kann jeder!^^
