Motor zieht Getriebeöl
  • Jo der Motor von einem hier aus Herzberg zieht nach ca. 200km jetzt Getriebeöl. Habe mir das grade mal angeschaut... und mir kam es ein bisschen seltsam vor, das er den KW Simmering auf der Getriebeseite nachträglich noch ca. 1cm hineindrücken konnte. Wenn das doch normal ist, müsste nicht auf dem Ring ein Sprengring sein? Hab das jetzt grade alles nimmer so im Kopf, deswegen konnte ich erstmal nur vermuten. Von wo kann der Motor noch Getriebeöl ziehen, wenn dieser Simmering nicht kaputt ist?
  • Durch die Gehäusemitteldichtung?
    Am warscheinlichsten iss aber doch der Simmer.
    Wenn der einmal drin ist, läßt der sich nich so einfach 1 cm reindrücken.
    -gebannt
  • tolle anspielung man gut das ich nur den anderen simmerring reingedrückt habe.....
    ach im übrigen soweit wie ich erfahren habe zieht der motor wunderbar nebenluft an der mitteldichtung glückwunsch!
  • geile sache... wie will man ne dichtung falsch reinlegen wenn da schon vorgestanzte löcher drinne sind und in beiden motorhälften nochmal stifte eingepresst sind damit die dichtung richtig sitzt..... ich knie am boden vor lachn
  • SO, bin grade nochmal da gewesen und habs mir nochmal genauer angeschaut. Er hat den Simmering jetzt rausgebaut und einen neuen Bestellt. Ich vermute, das sich der Ring rausgedrückt hat. Er soll den neuen einfach richtig reindrücken und nochmal Probieren. Mal sehen, ob es dann funktioniert.
  • Dit hatte ich auch schon mal. Also ich hatte damals nen Motor geschenkt gekriegt und den bei mir raufgebaut. hab mir denn gewundert warum der so qualmt und nicht richtig fährt. Hab denn nen bischen rumgeschaut und hab denn mitbekommen das die mitteldichtung fehlt. Also mein Tip wär nen neuer dichtungssatz für den Motor.
    Aufbau Frühjahr '06
    S51/1 12V Sb-anlage, neue Felgen, Sava Mc26, Starschwinge, S53 Tank, alarmanlage, snake eye rücklicht, dragbar
    in Planung: S105/N von RT
  • Ne Krosser und Pelle sagen, da ist eine drinne. Mit dem neuen Ring ist sie ne Weile wieder gefahren... aber sie zeiht jetzt wieder Öl. Also entweder ist da was komisch oder es fehlt was. Er muss es jetzt aber erstmal auseinander nehmen und gucken, ob sich der Simmering wieder rausgedrückt hat.
