ganz dumme Frage zum Gemisch
  • hallo,
    ich muss mal ne ganz dumme Frage stellen.
    Was genau bedeutet es wenn der Motor zu Fett läuft?? zu wenig luft??
    Und wie ist es bei zu mager?? zu viel luft??
    Was können Ursachen sein für das überfettet oder abmagern??
    Z.B Verschlissener Wellendichtring und so??
  • Re: ganz dumme Frage zum Gemisch
    Zu fett heißt umgangssprachlich: Zu viel Sprit- zu wenig Luft. Mager ist das Gegenteil davon, richtig :D
    In manchen Fällen kann damit allerdings auch die Öl-Sprit-Mischung gemeint sein, also zu viel Öl im Sprit.
    Ein zu fettes (Sprit-Luft-)Gemisch kommt u.a. durch eine falsche Vergasereinstellung (Nadel in der falschen Kerbe, falscher Schwimmerstand,...) oder einen verdreckten Luftfilter zustande. Es kann auch der linke Simmerring der Kurbelwelle defekt sein, sodass im Betrieb Getriebeöl mit angesaugt wird.
    Zu mager: Der Motor zieht entweder irgendwo Falschluft (rechter Simmerring der Kurbelwelle, Vergaserflansch, Luftfilter undicht,...)
    oder falsche Vergasereinstellung (Kerbe/Schwimmerstand, ...)
    Ich hoffe, ich konnte dir einigermaßen weiterhelfen ;)
    Jo so in etwas stimmt das wie du es gesagt hast, nur bezieht sich das eher auf fdas benzin als auf die luft;)
    Ursachen für Überfetten:
    -choke stellt sich nicht zurück
    -Zu große Hauptdüse oder Nadel zu hoch gehängt
    -Luftfilter verstopft
    Abmagern:
    -verschlissener Wellendichtring auf LiMa seite
    -Zu kleine Hauptdüse
    -Falschluft an einer Dichtung )vergaserflansch, Zylinder Fuß, kopf, Luftfilter
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
