Probleme mit S50
  • Moin Leute!
    Ich hab ne S50 B1 und bin eigentlich voll zufrieden damit. Ich hab allerdings 2.Probleme.
    1. Mein 3.Gang springt raus, wenn ich ihn einlegen will. Wenn er erstmal
    drin ist bleibt er eigentlich auch drin.
    Hab mir mal diese Anleitung zum Gang einstellung angeguckt. Meint
    ihr das könnte bei mir helfen? Und geht das bei einer S50 auch so?
    2. Mein Blinker blinkt zu schnell. Ist schon fast ein dauer leuchten. Habt
    ihr ein Plan was ich da mal gucken könnte?
    Schon mal danke für die Hilfe!
    Moin123
  • Re: Probleme mit S50
    Funktionieren beide Blinker und ist die Batterie auch wirklich voll?
  • Also beim S50 Motor geht das anders mit dem Gang einstellen, das weiss ich aber wie leider nicht. Das Dauerblinken kommt vom defekten Blinkegeber ist ein 5€ Teil
    Lieber gut gelaufen als schlecht Plasteroller gefahren!
    s50 mit s51Motor@Stino 60 mit gekürztem Krümmer
    6volt E-Zündung
    Alten geilen Tank
    Lt Luffi@â la Abzugshaube
    75km/h falls sie mal läuft
  • Ok!
    Danke erstmal.
    Werde es mal mit dem Blinkgeber versuchen. Und mit dem Gang muß ich dann nochmal gucken wie es bei einer S50 genau geht.
  • wie gesagt: die beschreibung bezieht sich genau auf den motor, da der alte schwalbe-motor genau der gleiche ist wie in der s50! fahr ja selber eine!!
    SIMSON Jagdgeschwader BAY-1
    S50, Baujahr 78, jenseits der 20tkm, aber sie rollt und rollt und rollt...
    ich liebe plastikroller... wenn sie brennen ;-)!
  • Also beim Blinker ist bestimmt der Blinkgeber kaputt musste mal nachgucken und beim dritten Gang ist bestimmt die Schaltung verstellt musste einstellen
    Aufbau Frühjahr '06
    S51/1 12V Sb-anlage, neue Felgen, Sava Mc26, Starschwinge, S53 Tank, alarmanlage, snake eye rücklicht, dragbar
    in Planung: S105/N von RT
  • Moin Leute!
    Wollte mich nur nochmal bedanken. Hat alles gut geklappt.
    Gänge einstellen hat mich zwar ein paar nerven gekostet, aber egal :wink:
    Blinkgeber ausgewechselt und nun blinkt es auch wieder in einer angenehmen Geschwindigkeit.
    Hab sie auch gleich neu lackiert wenn ich schon mal dabei bin :D
    Moin123
  • is doch prima! lass meine demnächst auch neu lackieren!
