Hallo
wollte mal fragen was eure motoren so drehen
Meine SR dreht max 7500 bei 80 ,bin mir aber nicht sicher ob mein
elektonischer Drehzahlmesser richtig geht,Bei standgas zeig er zwar richtig an,aber obenrum geht er nicht weiter wie 7500
Habe 60-4 mit Vape ,also sollte er doch ca 10000 schaffen ,Oder
Die einzelnen Gänge gehen aber auch nicht höher
Sind drei kabel am Drehzahlmesser,scwarz-gelb, weiss,und braun
Das shwarz-gelbe hab ich an schwarz-gelb ,das braune an masse und das weisse an vabe Zündspule weiss
vieleicht habt ihr eine Idee
gruss stielmuss
Welche Drehzahl bei welcher Geschwindigkeit mit vape
die frage ist ob dein 60/4 auch mehr als 7500 macht
Re: Welche Drehzahl bei welcher Geschwindigkeit mit vape
80km/h und 7500U/min könnte schon hinkommen...normal sollte der aber auch 90 oder mehr laufen
60er 4k sollte sschon um die 9000drehen denke un da haste och mehr speed mit nen 60er mind. 90km/h
mien 70er 4k ging locker bis über 9000 u/min
im 4.gang macht meiner bei knapp 11500-12000upm ca. 110kmh.
Sag einfach mal die Übersetzung ( stielmuss)
Welche Primär~?
Welche Getriebe~?
Welche Sekündär~?
Dann kann man dir sagen, wieviel rpm wieviel km/h bedeuten. -
Hallo
Übersetzung ist 15 und hinten original
Getriebe original
Reifen 110/ 90-12 -
7500 Umdrehungen wären im 4ten Gang mit 15er Ritzel und 50er Primär ca. 70 km/h
Hast du auch bedacht ,dass die reifen einen gröseren durchmesser haben
Das ruft nur eine verschwindend geringe Änderung hervor.
Hy
Also mein Roller mit 70/4 von LT geht bis 8600 sind ca 90KMH die macht er aber locker. Habe ihn aber mit Falschen auspuff eingefahren und andere Dinge gemacht die man nicht machen sollte. Auserdem ist mein Getriebe falsch abgestimmt das heist die gang sprünge zu groß. Ich denke mit nem 5 gang und wenn alles ganz ordentlich abgestimmt ist würde der locker 95- 100 schaffen im roller. Also der 60\4 müsste schon locker bis 8500 drehen!!!!
[quote='Siggi']Auserdem ist mein Getriebe falsch abgestimmt das heist die gang sprünge zu groß.quote]
Erklär mal bitte!
