Spatz springt nich an!
  • Moinsen!
    Mein Spatz springt nich an,obwohl er 1A Funken hat! Sprit läuft auch ausm Krümmer! Hatte ihn nur einma kurz am laufen für vieleicht 10sec! Hab ihn mir erst neu zugelegt und bischen aufgefrischt!
    Elektrik auch neu gemacht,aber da brennt vorn und hinten nix! Auch nich,wo er kurz lief!
    Hat jemand vieleichtn guten Tip?
  • Re: Spatz springt nich an!
    Meinst du mit brennen, dass kein Licht kommt?
    Vergaser ist richtig eingestellt? Probier es mal mit anschieben. Einfach 2. Gang rein schieben und dann die Kupplung loslassen.
    mfg Felix
    Wenn Sprit aus dem Krümmer läuft dan ist sie abgesoffen. Dreh mal die Zündkerze raus und tritt ohne Gas das der überflüssige Sprit aus dem Zyli und dem Kurbelwellengehäuse kommt.
    Solang es keiner bemerkt ist es auch LEGAL
    Ja,Licht geht nich! Ich hab keine Batterie dran,aber brauchste ja eigentlich auch nich!
    Vergaser is alles eingestellt! Und mit anschieben hab ichs auch schon probiert!
    Gruß Tristan
  • Re: Spatz springt nich an und elektrisches Problem!
    Hab jetz den Fehler gefunden! Kerzenabstand war anners als inner Betriebsanl.!
    Aber weiß vieleicht jemand, warum das Lich nich geht?
    Lichtspule vieleicht?
