Hallo Ich habe eine Simson SR50/1 BJ.89
Leider leider ist keine Batterie eingebaut.
Meine Frage woher erkenne ich ob 6 Volt oder 12 Volt anlage.??
Wenn ich mir die Blinker Birnen anschaue da steht 12Volt 21 Watt drauf.
Wehr kann mir Helfen.
Gruß Ingo
Simson Batterie Frage.
Re: Simson Batterie Frage.
Blinkgeber und Zündspule anschauen, welche Zahl da eingehauen ist...Aber 1989 gab es meines Wissens nur 12V-Varianten mehr
Ansonsten einfach probieren...^^
stimmt eigendlich! aber es kommt auch auf die Ah amperestunden an
guck doch einfach auf anderen elektronischen bauteilen
spulen relais... was da für eine betriebsspannung angegeben istMfG
Hallo Danke für Eure Antworten.
Ichc werde da mal schauen.
Mfg Ingo -
Ich nehm schwer an, dass es sich hier um eine Elektronik mit entweder 12V Unterbrecher oder 12V Elektronik Zündung handelt, sicher ist auch eine ELBA verbaut, die meistens 12V hat... aber wenn deine Birnchen alle 12V haben ist die Frage soweiso hinfällig...
Kannst auch mal deine Hupe anschauen, stehen bestimmt auch 12V dran.Mfg Mace
