• Einen wunderschönen guten Morgen!
    Ich hab jetzt alle Teile restauriert bzw geliefert bekommen die ich für mein mopped brauche bis auf den Motor, welcher erst kurz nach Ostern kommen soll. Meine Frage: in wie weit kann ich die Simme schon zusammenbaun, sodass ich den Motor ohne Probleme montiert kriege wenn er kommt?
    Ahja ne zügig Antwort wäre super :thumbup:
    Edit: Es handelt sich um ne S51
    Besten Gruß
    Martin
  • Re: Motor Einbau
    Morgen :)
    Also der Motor hat ja gerade bei der S51 wenig auswirkung auf die anderen Teile.
    Er ist sehr leicht ohne demontage anderer Sachen ein & auszubauen.
    Habe Ihn sogar schon mal am Straßenrand beim Kollegen gewechselt :)
    Solltest eben nur schauen das alle Wichtigen Sachen vorher dort liegen wie zb.
    Gaszug , Starterzug , Kette , Auspuff
    Die Verkablung dafür müssteste eben die Seitendeckel abnehmen,
    nur das wars eig. auch schon :)
    Viel Spass beim basteln!
    Mfg
  • Re: Motor Einbau
    Kannst das moped eigentlich schon komplett zusammen bauen. brauchst nur die seitendeckel vom herzkasten balassen weil du da ja noch wegen der verkabelung vom motor dran musst...
