Licht Problem an meiner Simson SR50/1
  • Hallo Jungs ich habe mir eine 12 V Batterie von Sotex geholt.
    Aufgeladen werden brauchte sie laut Händler nicht.
    Einfach die Säure drauf und gut is.
    So habe ich es dann auch gemacht nur wenn ich jetzt
    Die Handbremse anziehe wird das Vorderlicht Schwächer lasse ich
    Die Bremse los wird es wieder heller. Wo die Batterie noch nicht drin war
    War mein Licht vorne richtig hell nur jetzt ist es irgendwie total dunkel.
    Mache ich das Fernlicht an dann ist es als wird es noch dunkler.
    Hinteres Licht ist bei betätigen der Fußbremse ein wenig dunkler.?
    Woran kann das Liegen.?
  • Re: Licht Problem an meiner Simson SR50/1
    Welche Drehzahlen fährst du denn dann so?
    Ist doch klar, dass wenn sich die LM langsamer dreht, die Leistung nachlässt!
    Ich habe nochmal die Batterie abgeklemt aber das selbe keine besserung in Sicht. vor ein paar Tagen weiß leider nicht ob die Batterie da auch schon drin war :crazy: da bin ich auch abens gefahren da war es so das dass Licht mal Hell und dann wieder Dunkel wurdes wie so ein Flackern. Das war die Ganze Zeit bis nach Hause so :( .
    Gruß Ingo
