Verkabelung der Ladaanlage S51
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Schaltplan meiner S51 B 2-4 wonach die Ladeanlage (kleiner kasten oberhalb und hinter dem zündschloss) 4 kabel besitzt.
    bei meiner s51 habe ich aber 5 kabel. das 5. ist ein grünes welches nicht im schaltplan aufgeführt ist und ist da angschlossen wo das grün/rote dran soll (über eine der beiden sicherungen an 59a an der grundplatte).
    das grün rote was laut schaltplan da angeschlossen sein sollte ist nicht angeschlossen.
    habe das moped ohne batterie gekauft..ist deshalb evtl etwas an der ladeanlage verändert worden? und was steckt hinter diesem grünen kabel was einfach anstelle des grün/roten angeschlossen ist?
  • Re: Verkabelung der Ladaanlage S51
    Guck Dir mal die Steckverbindungen an den Sicherungen an...sind die angeschlossen?
    Gabor
    S51 B2-4
    ....hab noch einiges an SR50 Teilen rumfliegen...
    ja sind sie, einziges problem ist dass dieses grüne kabel was es eigendlich garnicht geben sollte statt dem grün/roten an der sicherung zur grundplatte angeschlossen ist.
    und das geht auch zusammen mit den anderen 4 in die ladeanlage.
    kann evtl mal jemand mit s51, elektronischer zündung und batterie mal gucken wie viele kabel aus diesem kasten kommen und welche farben die haben?
    evtl besteht ja auch ein fehler im schaltplan.
