• Moin,
    so, nach einiger kurzer "Einlesezeit" habe ich mir nun am gestrigen Tag eine Simson S51 angeschaut und gekauft.
    Sie ist nicht im besten Zustand und es muss auch einiges dran gemacht werden.
    Für diesen Sommer wird sie erstmal technisch überholt und gefahren.
    Über den Winter will ich sie dann zerlegen, strahlen und neu aufbauen im Stino-Look!
    Leider hat sie derzeit das Problem das der Motor abstirbt sobald er etwas warm wird. Er kann nur mit "am Gas spielen" am Leben gehalten werden. Springt aber beim ersten Kick sofort an!
    Werde nun erstmal den Vergaser reinigen, Tank/Benzinhahn reinigen und dann weiter schauen.
    Bilder ...
    http://%22http//www.langersoft.de/thumb-535833.jpeg%22
    http://%22http//www.langersoft.de/thumb-108468.jpeg%22
    Suche einige S 51 Teile...
    Lichtschalter, 100km/h Tacho, Drehzahlmesser, Scheinwerfer, Fluxkompensator
    und S51 ENDURO als Komplettpaket
  • Re: Airbussers S51
    So,
    habe mir grad mal neue Papiere bestellt. Bin ja gespannt wie lange es dauert bis die kommen.
    Was sagt Ihr zu meiner Simme? Meinungen?
    Zitat von gStar_88
    Ist ne gute Basis, was hast du sonst noch vor?
    Bis auf das sie etwas schneller fahren soll, will ich die eigentlich wieder original aufbauen und dann fahren. Will mir dann auf jeden Fall noch eine zweite zulegen. Was damit dann passiert steht noch in den Sternen...
    Hatte ich anhand der Bilder auch erst gedacht. Aber wenn man direkt von der Seite schaut ist alles okay :thumbup:
    So,
    ich hab mal Google ordentlich gequält und habe mir viele Simsons angeschaut...
    Da ich meine ja im nächsten Winter wieder fit machen will, könnte es mit großer Sicherheit passieren das sie doch nicht im Stino-Look sondern im NVA-Look umgebaut wird.
    Sicher gibt es dazu verschiedene Meinungen, aber sie soll ja nicht die einzige S51 in meiner Werkstatt bleiben....
    und was stellst du dir so unter NVA Look vor?
    Meine Simmi verliert kein Öl sie markiert nur ihr Revier
    Über Simson lacht die Sonne, über Roller die ganze Welt.
    Die jetzige kommt im Stino-Look.
    Und wenn ich dann evtl nochmal ne "schlechte" finde (optisch) dann bekommt sie den NVA-Look.
    Was ich mir drunter vorstelle?
    Googel doch mal nach Simson NVA oder ähnliches, da kannst du es sehen. Und ja, ich weiß das die wohl keine Mopeds gefahren sind, und es ist mir egal. :thumbup:
    Mir müssen meine Mopeds gefallen, und daher werde ich selber entscheiden wie ich sie gestalte... :sorry: :heuldoch:
    Moin,
    so.... morgen hole ich meine Simme endlich ab.... :thumbup:
    Nun steht sie unterm Carport, grob gesäubert, Bremsen neu eingestellt, Vergaser gereinigt und eingestellt und nun schnurrt sie wieder freudig vor sich hin. :thumbup:
    Werde nun noch Bowdenzüge, Zündkabel, -stecker und -Kerze erneuern, Benzinfilter verbauen und eine neue Luftfilterpatrone einbauen.
    Das Chrom werde ich versuchen zu "retten" und aufzupolieren. Nevr Dull steht bereit :D
    Zweitaktöl ist auch bestellt.
    Auf der Bestellliste stehen noch folgende Dinge...
    -Lenkerschloß
    -Seitendeckelschloß
    -Gummiteile-Set (Fußrasten etc.)
    -Bremsbacken
    -Bremsstange
    -Wellendichtringe
    -Getriebeöl-Schrauben
    -neuer Choke
    -Rücklichtdichtung
    Sagt mal kann man anhand der Fahrgestellnummer heraus finden welche Farbe die ab Werk hatte?
    An den Seitendeckeln kann man an der Innenseite sehen das die mal orange (saharagelb) war. Oder die Deckel sind von einer anderen Simme.
    Mir ist noch aufgefallen das am Scheinwerfer die Blinker angebaut wurden. Das ist ja nicht original, oder??? (siehe Bilder)
    Und es ist ein Almott Zylinder verbaut. Sind die was? Ein Bing 17 Vergaser ist auch drunter anstatt des originalen. Kann ich von aussen erkennen was für ein Zylinder es ist?
    Vielen Dank für Eure Hilfe! :cheers:
    :rolleyes: hmmmmm, hier lesen wohl nur ein paar vereinzelte User mit... :rolleyes:
    Wäre schön wenn mir jemand beim oberen Problem weiterhelfen könnte! :help: :cheers:
    Zitat von gStar_88
    Die blinker sind so nicht original, und sehen auch nicht schön aus.... :sorry:
    Obs nun schön ist oder nicht... so ist nun halt der aktuelle Zustand. :p
    Werde mir dann wohl noch mal einen originalen Scheinwerfer besorgen und die Blinker an die Gabelrohre "verlegen" :rolleyes:
    Hat zufällig noch jemand einen gut erhaltenen orig. Scheinwerfer abzugeben? PM an mich! DANKE!! :cheers:
    Zitat von Gelber_Bengel
    Vergiss zu deiner Getriebeölschraube , die Kupfer-Ring Dichtung nicht. ;)
    Sind die dabei??
    Danke für den Tipp!
    Bestellung wird wohl nächste oder übernächste Woche raus gehen...
  • Gruß
    es hat sich mal wieder etwas getan...
    - Seitengepäckträger rechts und links
    - Stoßdämpfer
    - Sitzbezug
    - neue Griffe
    - neue Fußrastengummis
    - neuer Schalthebel und Kickstarter incl. neuer Gummis
    - Vergasergummi
    - neue Bowdenzüge
    - neue Zündung
    - Lenkerschloß und Seitendeckelschloß
    Bilder folgen!!
